Branchement relais temporisés Finder
23328
Question Forum Électricité : Branchement relais temporisés Finder
meysard
meysard
5 messages
J'ai acheté ce relais pour actionner une lumière quand le portail s'ouvre, que cette lumière reste éclairée environ 20 secondes, après que le portail est fini sont ouverture.
Alimenté en 12 volts pour un éclairage en 230 volts.
D'après le schéma A1 et A2 sont prévu pour un câblage en 230 volts.
B1 est prévu pour une alimentation en 12 volts donc + et A 2 -
Jusque là je vois juste ou bien j'ai faut ?
Le problème suivant s'est comment fonctionne l'entée et la sortie de la phase sur les bornes 15 18 et 16 pour ce branchement ?
Merci pour les retours.
29 décembre 2022 à 16:21
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonsoir meysard,
Pour information, vous n'avez pas donné suite à votre problème dans le forum-électricité :
Maison en 400 volts et groupe en 230 volts
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement l’équipe du forum électricité
29 décembre 2022 à 17:30
meysard
meysard
5 messages
Bonjour et bonne année !
Je vais vous expliquer mon branchement avec un relais temporisé.
Sur le relais, j'ai les bornes A1 et A2 qui sont l'alimentation du relais en continu. Je les ai branchées sur du 12 volts (batterie de secours).
Sur la borne B1, j'ai relié l'alimentation du feu clignotant.
Sur les bornes 15 (entrée du neutre) et 18 (sortie du neutre) j'ai branché l'éclairage.
La phase a un fusible et le neutre est au disjoncteur du tableau.
Quand j'actionne la commande du portail pour l'ouvrir, l'éclairage s'enclenche aussi. smile
J'ai réglé le relais de façon à ce que l'éclairage sur les piliers reste allumé pendant l'ouverture, le temps d'attente (15 s) et pendant la fermeture, puis s'éteigne 3 s après l'arrêt du portail. smile
Pour info, si vous voulez changer la programmation du relais, il faut le débrancher chaque fois, car il garde en mémoire la précédente programmation et ne tient pas compte de la nouvelle. J'ai mis du temps à comprendre ça ! titter
Bonne année à tous.
02 janvier 2023 à 14:41
  • 1. Aide branchement relais temporisés Finder 80.01
    N°21611 : Bonjour. J'essaye de modifier une installation avec une gâche de porte lorsqu'elle se déclenche (ouverture de la porte) allume la lumière pendant la temporisation programmée. Je souhaite maintenant rajouter un bouton...
  • 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Relais Finder problème d'alimentation bobine
    N°13568 : Bonjour. J'ai acheté un relais Finder 49.52.8.012.0060 (en 12V AC pour la bobine) pour allumer l'éclairage de mon garage (en 230V) lorsque ma porte s'ouvre. Je me suis donc branché sur l'ampoule d'ambiance du moteur 12V 21W...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°19837 : Bonjour à tous Voici 1/2 journée que je sèche. Je cherche quelqu’un qui me proposerait le schéma de câblage et réglage d'un relais temporisé Finder 80.01 pour faire ceci : J'actionne l'interrupteur une lampe N°1...
  • 7. Relais Finder 72.01 de niveau branchement pompe
    N°23847 : Bonjour, Je souhaiterais obtenir de l'aide pour comprendre comment brancher ma pompe de remplissage sur mon relais Finder 72.01. Il n'y a pas de problème pour brancher les sondes, mais je ne sais pas comment brancher ma...
  • 8. Câblage relais Finder 80.01
    N°21078 : Bonsoir. Je viens de poser une motorisation de portail SCS Sentinel modèle Opengate 2 qui fonctionne en 24 V. Je souhaiterais utiliser la sortie "serrure 24 V" pour alimenter une lampe en 230 V dès l’ouverture du portail...
  • 9. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 10. Branchement électrique relais Finder
    N°22927 : Bonjour. Quelqu'un pourrait me dire ou aurait un schéma pour le raccordement d'un relais Finder 55 34 9 0024 0040 sur une motorisation de portail Faac 391. J'ai acheté ce relais pour raccorder un éclairage de service, donc...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais temporisés Finder >>>
variateur recuperationbranchement eclairage salonpanne filiere electrique viraxbrico video
