Câblage relais Finder 80.01
21078
Question Branchement Électrique : Câblage relais Finder 80.01
Brice31
Brice31
2 messages
Je viens de poser une motorisation de portail SCS Sentinel modèle Opengate 2 qui fonctionne en 24 V.
Je souhaiterais utiliser la sortie "serrure 24 V" pour alimenter une lampe en 230 V dès l’ouverture du portail pendant 1-2 minutes.
J’ai récupéré un relais Finder 80.01 et j’ai fait le montage suivant en utilisant la fonction BE du relais :
En A1 j’ai mis le + de la sortie 24 V et j’ai fait un pont vers B1.
En A2 le - de la sortie 24 V.
En 15 la phase en 230 V arrivant du disjoncteur, le neutre directement vers la lampe.
En 18 la phase vers la lampe.
Mon problème c’est que la lampe est éclairée 1 à 2 secondes puis s’éteint après que j’ai appuyer sur la télécommande du portail.
J'ai vérifié la tension sur la sortie serrure et en effet la tension n'est délivrée que pendant un court instant.
Faudrait-il alimenter les bornes A1 et A2 du relais en 24 V en permanence par un transfo en plus ?
Merci d’avance.
Brice.
schéma câblage relais Finder 80.01
30 août 2021 à 18:47
30 092 messages
Bonjour Brice.
On suppose que la lampe soit s'allumer dès l'instant où le portail s'ouvre, puis s'éteint au bout d'un certain temps. Dans ce cas, la fonction DI semble adaptée.
Il faut disposer d'une tension disponible dès l'ouverture du portail, la commande du clignotant par exemple.
On vous laisse chercher. Voir le diagramme page 9.
Relais temporisés modulaires Finder
30 août 2021 à 20:59
Brice31
Brice31
2 messages
Bonjour GL.
Oui c'est bien le fonctionnement que je souhaiterais.
Pour le câblage je ne sais si j'ai bien compris.
En utilisant la fonction DI la temporisation démarre à la mise sous tension en A1.
Donc je l'ai modifié : en A1 le + et en A2 le - de la sortie feu clignotant. Le reste ne change pas.
Mais à l'ouverture du portail la lampe clignote comme le feu clignotant.
J'ai loupé un truc ?
Merci :-)
31 août 2021 à 20:39
30 092 messages
Non, c'est de ma faute. J'ai oublié que la lampe clignotante... clignotait.
Il faudrait trouver sur la carte électronique une sortie tension qui s'active quand le portail s'ouvre. Il faut regarder la notice.
Il se peut que la tension qui alimente le clignotant soit alternative. Le relais Finder l'accepte de toute façon. Mais cette tension est inutilisable pour la fonction désirée.
Ce que vous pouvez faire également, c'est monter au droit du portail un projecteur leds avec détecteur intégré. Dès que quelqu'un passe, la lampe s'allume pendant un certain temps programmable.
31 août 2021 à 22:15
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 4. Câblage contact magnétique de porte et relais finder 40 31
    N°10856 : Bonjour. Comment câbler un contact magnétique (3 bornes : com/nc/no) avec un relais finder 40.31 monté sur porte relais finder 95.83 (5 bornes : 11(com), 12(nc), 14(no) et a1- a2) alimenté en 12v par transfo. Le but étant à...
  • 5. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 6. Relais temporisé Finder 80.01
    N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
  • 7. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
    N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
  • 8. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 9. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 10. Câblage relais Finder 95.03 pour gache à rupture
    N°21149 : Bonjour. J'ai acheté un visiophone Aiphone JOS1V et rajouté une gâche à rupture pour ouvrir un portillon. En plus du transfo 12V, il préconise de rajouter un contact sec NO, j'ai donc pris un support de relais Finder 95.03...
>>> Résultats suivants pour : Câblage relais Finder 80.01 >>>
