Câblage contact magnétique de porte et relais finder 40 31
10856
FAQ électricité : Câblage contact magnétique de porte et relais finder 40 31
Bonjour. Comment câbler un contact magnétique (3 bornes : com/nc/no) avec un relais finder 40.31 monté sur porte relais finder 95.83 (5 bornes : 11(com), 12(nc), 14(no) et a1- a2) alimenté en 12v par transfo.
Le but étant à partir du relais de déclencher à l'ouverture des portes l'éclairage par leds d'environ 35w.
11 janvier 2011 à 00:10
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
+ du transfo sur com contact mag
nc contact mag sur a1 relais
- du transfo sur a2
si les leds sont en 12V
+ transfo sur 11 com relais
fil + des leds sur 14 no relais
fils - des leds sur - transfo.
Si fonctionnement inverse, changer nc contact mag sur relais par no contact mag sur a1 relais.
Si vous avez des soucis, dites-le je ferais un schéma...
22 janvier 2011 à 21:30
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 4. Réglage relais temporisé Finder 80.01
    N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 7. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 10. Comment brancher porte relais 220V / 12V Finder type 95.75
    N°7895 : Bonjour. Il s'agit d'un porte relais 220V / 12V (Finder type 95.75) avec bobine en A1 et A2 contacteur 12V (là ça fonctionne impeccable). Il me reste les bornes 14,24 ; 11,21 et 12,22 c'est en 220V. C'est pour brancher une...
>>> Résultats suivants pour : Câblage contact magnétique de porte et relais finder 40 31 >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireeclairage spotsnorme distance boitier electrique tuyau d eauelectricite saignee 01
