Rendre interrupteur étanche à l'air
Problèmes Electricité : Rendre interrupteur étanche à l'air
Bonjour, comment rendre un interrupteur neuf étanche car l'air passe à travers ? Merci.
10 janvier 2011 à 14:59
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il faut isoler derrière le boîtier d'encastrement, ou remplacer le boîtier d'encastrement par un boîtier étanche comme on en fait désormais, ou mettre des bouchons au niveau des gaines comme on en fait désormais.
La gamme des produits pour les bâtiments basses consommation s'est en effet enrichie d'accessoires qui permettent d'éviter des déperditions et les désagréments que vous citez.
11 janvier 2011 à 08:03
- 1. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 2. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 3. Comment rendre étanche un coffret extérieur
- N°23001 : Bonjour à tous. J'aimerai savoir qu'est-ce qui est préconisé pour rendre étanche un coffret extérieur ? Ce dernier accueillera une alimentation électrique, une fibre optique et quelques RJ45. L'entrée dans le coffret se...
- 4. Brancher interrupteur poussoir étanche
- N°22396 : Bonjour. Je voudrais installer cet interrupteur pour alimenter mes 4 spots 50W. Problème je n'ai jamais installé ce type d’interrupteur. Pouvez-vous m'indiquer le schéma de câblage ? Je pars d'un disjoncteur 20...
- 6. Raccorder un interrupteur étanche pour éclairage extérieur
- N°16254 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je galère à raccorder un interrupteur. J'ai un éclairage extérieur sur mon cabanon de jardin et je voudrais le raccorder à l'électricité via un interrupteur étanche. Mais...
- 7. Branchement interrupteur étanche
- N°1950 : Peut-on brancher des câbles 3x2.5mm² sur un interrupteur étanche pour alimenter une prise étanche ?
- 8. 216 volts interrupteur éteint et fait tout sauter
- N°14016 : Bonjour à tous, Suite à plusieurs disjonctions au général du jour au lendemain sur mon installation de 20 ans, j'ai réussi à cerner sur quel circuit venait le problème. Il s'agit d'un éclairage extérieur relié à un...
- 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 10. Interrupteur étanche pour va et vient
- N°22445 : Bonjour. Je voudrais savoir si cet interrupteur étanche peut faire fonction de va et vient. Merci.
