Interrupteur étanche pour va et vient
22445
Question branchement électrique : Interrupteur étanche pour va et vient
TINAMER
TINAMER
18 messages
Je voudrais savoir si cet interrupteur étanche peut faire fonction de va et vient.
interrupteur étanche pour va et vient
11 juillet 2022 à 08:02
11 004 messages
Sans connaître ses références ou avoir son schéma de câblage ou avoir une photo de l’interrupteur ouvert, difficile de vous répondre.
Même si de nos jours la plupart des interrupteurs font va et vient.
11 juillet 2022 à 11:28
juanito72
juanito72
23 messages
Cet interrupteur est ni plus ni moins un interrupteur va et vient donc oui, sans problème.
11 juillet 2022 à 16:21
TINAMER
TINAMER
18 messages
Voici les deux interrupteurs que je viens de recevoir.
Vous me confirmez qu'ils peuvent faire le va et vient.
Si oui comment s'effectue le branchement ?
13 juillet 2022 à 11:22
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Va-et-vient + temporisation + pose en saillie étanche
    N°4335 : Bonjour, Je possède une allée dans le jardin éclairée par 6 lampes. L'allumage se déclenche par 2 détecteurs de mouvement distincts et temporisés, avec détection de la lumière (pas d'allumage dans la journée). Les 2...
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 6. Va et vient avec variateur Legrand
  • 7. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur étanche pour va et vient >>>
