Tableaux électriques en Thaïlande
22446
Question Forum Électricité : Tableaux électriques en Thaïlande
Lolothai
Lolothai
9 messages
Nous vivons en Thaïlande et ici les normes ne sont pas les mêmes.
J’aimerais pourtant essayer de monter mes coffrets électriques en me rapprochant le plus du modèle Français.
J’avais commencé à faire mes plans sur ce principe.
Sur ces plans, pour les boîtiers des lumières j'ai mis des 2A car chaque ligne ne fera pas plus de 150-watts (lumières LED).
Chaque ligne est branchée à un Sonoff MINIR2 (Interrupteur Connecté WiFi) et un interrupteur physique (en filaire).
Il y aura donc 2 boîtiers pour les lumières et deux boîtiers pour la maison (coupe en deux).
Par contre le problème est qu’ici on ne trouve pas de disjoncteurs bipolaires très facilement.
Il va donc falloir que je change mes plans. Mais j’aurais besoin de conseils. Je poste les photos de mes schémas et aussi du type de boîtiers que l’on trouve ici (des disjoncteurs que l’on enclenche sur une barre neutre).
Par contre je suis perdu sur leur schéma car il semblerait qu’ils branchent le neutre avec la terre et je la voulais séparée également.
Donc les questions sont de :
1- Si j’utilise les disjoncteurs disponibles ici (unipolaire ?) est-ce que c’est suffisamment sécurisé ?
2- Pourquoi brancher le neutre et la terre de cette manière ? Puis-je mettre la terre sur une barrette séparée comme sur mon schéma ?
3- Ici il est quasiment impossible de trouver des disjoncteurs 2A, seul une marque le fait : Chint…connaissez-vous ?
4- Que pensez-vous de mes schémas si je veux les adapter au type de boîtier que l’on trouve ici ?
Merci et bonne journée :-)
Mes plans : Celui des lumières et les tableaux de la maison avec les lumières au milieu.
Ensuite : les photos des disjoncteurs et tableaux que l’on trouve ici et le circuit avec la terre et le neutre que je ne comprends pas.
Merci :-)
tableau électriques en Thaïlandetableau électriques en Thaïlandetableau électriques en Thaïlandetableau électriques en Thaïlandetableau électriques en Thaïlande
11 juillet 2022 à 12:10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
11 juillet 2022 à 12:38
Lolothai
Lolothai
9 messages
Bonjour, une bonne âme pour apporter un coup de main svp ? Merci :-) bonne journée :-)
13 juillet 2022 à 16:51
  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 2. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 3. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 4. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 5. Raccordement 2 tableaux électriques
    N°23409 : Bonjour à tous. J'ai rénové notre maison en 2000, dont le compteur EDF se trouvait adossé à un des murs. L'électricien de l'époque a installé un tableau avec un disjoncteur de branchement de 60A à...
  • 6. Choix des protections tableaux électriques
    N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
  • 7. Taille du câble entre deux tableaux électriques
    N°538 : Je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique à celui existant. Ces deux tableaux sont séparés d'environ 75m. Quelle section de fil dois-je utiliser ?
  • 8. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 9. Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
    N°91 : Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie...
  • 10. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
    N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Tableaux électriques en Thaïlande >>>
