Profil du membre Lolothai
Membre inscrit Lolothai sur le forum Électricité
Lolothai
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, une bonne âme pour apporter un coup de main svp ? Merci :-) bonne journée :-)
13 juillet 2022 à 16:51
forum consulter ce sujet Tableaux électriques en Thaïlande
Nous vivons en Thaïlande et ici les normes ne sont pas les mêmes.
J’aimerais pourtant essayer de monter mes coffrets électriques en me rapprochant le plus du modèle Français.
J’avais commencé à faire mes plans sur ce principe.
Sur ces plans, pour les boîtiers des lumières j'ai mis des 2A car chaque ligne ne fera pas plus de 150-watts (lumières LED).
Chaque ligne est branchée à un Sonoff MINIR2 (Interrupteur Connecté WiFi) et un interrupteur physique (en filaire).
Il y aura donc 2 boîtiers pour les lumières et deux boîtiers pour la maison (coupe en deux).
Par contre le problème est qu’ici on ne trouve pas de disjoncteurs bipolaires très facilement.
Il va donc falloir que je change mes plans. Mais j’aurais besoin de conseils. Je poste les photos de mes schémas et aussi du type de boîtiers que l’on trouve ici (des disjoncteurs que l’on enclenche sur une barre neutre).
Par contre je suis perdu sur leur schéma car il semblerait qu’ils branchent le neutre avec la terre et je la voulais séparée également.
Donc les questions sont de :
1- Si j’utilise les disjoncteurs disponibles ici (unipolaire ?) est-ce que c’est suffisamment sécurisé ?
2- Pourquoi brancher le neutre et la terre de cette manière ? Puis-je mettre la terre sur une barrette séparée comme sur mon schéma ?
3- Ici il est quasiment impossible de trouver des disjoncteurs 2A, seul une marque le fait : Chint…connaissez-vous ?
4- Que pensez-vous de mes schémas si je veux les adapter au type de boîtier que l’on trouve ici ?
Merci et bonne journée :-)
Mes plans : Celui des lumières et les tableaux de la maison avec les lumières au milieu.
Ensuite : les photos des disjoncteurs et tableaux que l’on trouve ici et le circuit avec la terre et le neutre que je ne comprends pas.
Merci :-)
tableau électriques en Thaïlandetableau électriques en Thaïlandetableau électriques en Thaïlandetableau électriques en Thaïlandetableau électriques en Thaïlande
11 juillet 2022 à 12:10
Bonjour GL.
Merci encore de vos commentaires qui m’ont aidé à mieux comprendre certains principes de bases.
Ce coffret est en fait un test, grandeur nature, pour le prochain qui servira à regrouper l’ensemble de mon équipement domotique pour notre future maison.
J’y incorporerais un compteur digital wifi pour suivre notre consommation sur chacune des 3 phases de notre réseau.
Je me pencherais également sur l’installation d’un protecteur de phase, car nous avons très souvent des surtensions et baisses de tensions… en plus de micro-coupures intempestives.
Pour cela un onduleur approprié devrait faire l’affaire.
Là aussi je dois étudier la question.
Merci encore et bonne journée. cordialement, Laurent.
27 mai 2022 à 02:05
forum consulter ce sujet Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
Voici le résultat :
Merci ! :-)
26 mai 2022 à 14:43
J’ai donc bien progresser grâce à vous :-)
Voici mon tableau avec 3 zones sur les 4 qui fonctionnent grâce à votre aidebiggrin
Petite question à propos de l’installation de l’Indicateur Tension Courant Puissance énergie Numérique.
J’ai branché de cette manière (voir photo) mais je ne sais pas comment brancher la bobine, pouvez-vous m’aider ?
réaliser un mini tableau électriqueréaliser un mini tableau électriqueréaliser un mini tableau électriqueréaliser un mini tableau électrique
25 mai 2022 à 12:11
Alors j’ai pas mal avancé. J’ai trouvé 3 neutres sur les 4.
Sur le schéma, les zones 1 et 2 fonctionnent.
La zone 3 saute. Avec un différentiel en amont sur la;même phase et neutre (IN) il saute.
Si je met la phase et neutre (IN) d’un disjoncteur normal c’est le disjoncteur différentiel après le Sonoff qui saute.
Remarque: la zone 3 a un réseau de fil sous gaine enterré dans le jardin.
J’ai fait un autre schéma pour expliquer.
TEST 1 et TEST 2
24 mai 2022 à 09:02
Bonjour et merci pour la réponse.
Par contre je viens de me rendre compte que mon schéma est faut car les zones sont actuellement commandées par un va et vient 3 points et je n’ai pas le neutre des lampes.
Je vous joins un schéma pour mieux expliquer ce qu’il se passe.
En fait le problème est tel que je ne sais pas pour les ZONES 2-3-4 ou est exactement le Neutre.
Je pense que l’électricien c’est raccordé a la salle des pompes, mais je ne suis pas sur a 100%.
Donc comme vous voyez sur le schéma le neutre va directement aux lampes et du coup je n’ai pas de Neutre en sortie des disjoncteurs après le Sonoff.
Bien entendu d’un point de vue interrupteur Sonoff ça fonctionne mais pas pour le disjoncteur qui pour lui n’a pas son Neutre…
Désolé de mon explication et de mon schéma assez sommaire mais je ne suis pas électricien.
Mais je pense que vous comprendrez.
Quelle technique je pourrais utiliser pour retrouver les bons neutres et les ajouter en sortie de mes Sonoff ?
Merci encore de votre aide.
23 mai 2022 à 14:54
Aucun électricien sur le forum pour m’aider svp ?
23 mai 2022 à 03:54
Je vis en Thaïlande.
Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même.
J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des machines" (pompes eau, arrosage, piscine, filtres etc.) et éclairage du jardin.
Actuellement j’ai des interrupteurs 3 points en va et vient.
J’aimerais les changer pour mettre des prises Sonoff en wifi et programmer l’éclairage.
Un électricien est venu et a branché la phase sur un disjoncteur triphasé pour la pompe de piscine et le neutre sur la barrette neutre. Et relie les 4 Sonoff (4 zones dans le jardin) de cette manière.
Ça fonctionne.
Mais je n’aime pas trop le fait d’être sur mon disjoncteur de la piscine.
J’ai tente de faire un essai en branchant un des Sonoff sur un disjoncteur différentiel séparé et sur la même phase bien entendu.
Ça saute. Idem pour les 3 autres Sonoff.
Question 1 : Donc soit toutes mes 4 zones sont pourries soit il y a un autre défaut ?
Ensuite pour assainir et séparer les éclairages j’aimerais faire un tableau séparé.
J’ai mis en photo une idée.
En gros chaque Sonoff aura un petit disjoncteur en tête (pour les changer si besoin un par un).
Ensuite les Sonoff.
Viennent ensuite les disjoncteurs (10 ou 5A, sachant qu’il y a max 150 Watts par zone, chaque lampe fait 3 watts seulement).
Puis les lampes.
J’ai pas mis sur le schéma la boite de raccord pour la terre, mais il y a déjà.
P. S. : Le premier Sonoff (en partant de la gauche) est sur un circuit différent avec un différentiel en tête, là ça fonctionne.
Question 2 : Qu’en pensez-vous ?
Merci de votre aide :-) Bonne journée.
tableau électrique pour interrupteurs sonoff
19 mai 2022 à 11:59
