Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
11746
Astuces Forum électricité : Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour les informations.
24 février 2011 à 19:41
29 992 messages
Bonjour. On peut toujours avoir un tableau principal et des tableaux secondaires, mais le meilleur montage est de ramener tous les circuits dans le même tableau. Un tableau secondaire peut se justifier dans une dépendance, mais beaucoup moins dans votre cas où il n'y a que quelques mètres et un escalier.
25 février 2011 à 09:11
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, oui, vous pouvez avoir un tableau par niveau. Cordialement.
25 février 2011 à 06:17
Réponse 3 d'un internaute à cette question
10 974 messages
Les tableaux divisionnaires sont tout à fait autorisés.
Ils ont cependant quelques inconvénients :
- cela revient plus cher
- moins bonne sélectivité (en cas de coupure vous avez une zone entière de la maison qui n'est plus alimentée, alors qu'avec un tableau unique on peut panacher les circuits)
- pas de possibilité d'avoir un chauffage électrique par fil pilote commandé avec un programmateur centralisé unique
- en cas de panne d'un circuit, pas facile pour quelqu'un qui ne connait pas la maison de retrouver le tableau correspondant au circuit en panne.
Mais c'est souvent une solution pratique, en particulier en rénovation ou dans des habitations de grande taille.
Privilégiez si vous le pouvez un tableau de répartition unique, mais si c'est plus pratique de faire un ou des tableaux divisionnaires, vous pouvez le faire et évitant de trop les démultiplier.
Attention :
- au dimensionnement des câbles disjoncteur EDF/tableau principal et tableau principal/tableau divisionnaire qui doivent tenir compte de la chute de tension si les longueurs sont importantes et de la puissance nécessaire.
- au disjoncteur de calibre approprié qui doit être présent au départ du câble de liaison dans le tableau principal
- au dispositif de coupure d'urgence qui doit se trouver en tête du tableau divisionnaire (s'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel, celui-ci peut jouer ce rôle)
- à la réserve de 20% de libre dans le tableau divisionnaire.
25 février 2011 à 07:27
Réponse 4 d'un internaute à cette question
SL77
SL77
219 messages
Cela s'appelle des tableau divisionnaire, vous pouvez en avoir autant que vous le voulez, du moment
qu'ils sont conforme et protéger correctement, mais il serait bon de préciser sur le tableau général qu'il y a un ou plusieurs tableau divisionnaire.
25 février 2011 à 10:27
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bien sur que vous pouvez.
Par contre entre le tableau principal et un tableau secondaire, il doit y avoir une protection.
25 février 2011 à 10:30
Réponse 6 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 516 messages
Oui, installation d'un tableau divisionnaire, avec un disjoncteur en tête sur le tableau principal, et un câble de section adaptée pour l'alimentation de ce nouveau tableau. Cordialement.
25 février 2011 à 10:05
Réponse 7 d'un internaute à cette question
GS
GS
143 messages
pas de souci pour avoir plusieurs tableaux.
25 février 2011 à 10:19
  • 1. Comment alimenter plusieurs tableaux électriques ?
    N°20546 : Bonsoir. Je dois refaire l'installation d'une grande habitation qui comprend 5 tableaux électriques. J'aimerais savoir comment je dois alimenter les différents tableaux, l'installation est en monophasé. Merci d'avance.
  • 2. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 3. Brancher plusieurs tableaux électriques entre eux
    N°19862 : Bonjour à tous ! Voilà, j'ai une maison avec deux petites dépendances que je suis entrain de retaper pour les gamins. Pour leur mettre l’électricité j'aurai 3 questions : - Est il possible de brancher un disjoncteur...
  • 4. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 5. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 6. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 7. Brancher plusieurs tableaux électriques à un seul compteur
    N°6116 : Bonjour, Je divise une maison en trois appartements afin de faire de la location meublée. Je suis en train diviser et de mettre l'installation électrique en sécurité. Chaque appartement aura donc son propre tableau avec son...
  • 8. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 9. Maison avec 3 tableaux électriques
    N°22173 : Bonjour à tous. J'ai besoin de vos avis éclairés. Mon fils et ma belle fille veulent acheter une maison. Ils en ont trouvé une qui leur convient. Mais elle a 3 tableaux électriques. L'électricité a été refaite il y...
  • 10. Vérification tableaux électriques rénovation totale
    N°20734 : Bonjour à tous. J'ai déjà posé une question concernant le parafoudre ici, et au final j'ai décidé de ne pas en mettre tout de suite et d'attendre d'avoir fini les travaux pour boucler mon budget et de voir à ce moment...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison >>>
probleme branchement interrupteurfils electriqueprobleme tableau electrique 02branchement domino bricolage conseils branchement domino
