Cumulus qui fonctionne à 14h au lieu de 23 h en heures creuses
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
11747
Questions Forum : Cumulus qui fonctionne à 14h au lieu de 23 h en heures creuses
J'ai un problème avec mon cumulus qui se déclenche à 14h en heures creuses alors qu'il ne doit pas se déclencher. Comment enlever cela afin de lui indiquer qu'il doit se déclencher à 23 h 00.
Je suis novice et je n'y connais rien, je poste le tableau.
Merci par avance. (25/02/11)
Voici la photo :
probleme cumulus heures creuses
25 février 2011 à 07:44
Réponse 1 aux problèmes électricité
PL
PL
13 549 messages
Vous voulez dire que le cumulus s'enclenche à 14H au lieu de 23H.
Vous ne nous dites pas et on ne le voit pas non plus, si ce contact est géré par une horloge ou un par EDF par exemple. Le donneur d'ordre du contact HP/HC est donné par votre fournisseur d’énergie, si vous avez un problème à ce niveau il faut le contacter afin de remédier à ce problème.
Si c'est une horloge elle doit être déréglée. En plus, si ce problème vient de chez eux, revoir vos factures et discuter avec eux afin de recalculer celles-ci. Cordialement.
25 février 2011 à 20:54
Réponse 2 aux problèmes électricité
Bonsoir, je ne sais pas s'il y a une horloge, le tableau est au complet sur la photo et il y a un appareil à côté du compteur électrique qui déclenche les heures creuses, serait-il celui là qu'il faut changer ?
J'ai appelé EDF et ils m'ont dit qu'ils n'y sont pour rien, qu'il faut que je vois un électricien.
Voici la photo du relais à côté du compteur. (28/02/11)
Voici la photo :
relais tableau electrique
28 février 2011 à 22:37
Réponse 3 aux problèmes électricité
30 129 messages
Bonjour. On voit un contacteur qui commande le chauffe-eau en HC (à droite du tableau). On peut penser, sans en être certain du tout, que le contacteur LV1 soit commandé par le relais de commande EDF. Dans ce cas, lui même commanderait le contacteur chauffe-eau.
Vu les incertitudes que l'on ne peut lever à distance, le plus simple est effectivement de faire intervenir un électricien ; il fera les vérifications nécessaires et vous expliquera le fonctionnement de la commande chauffe-eau.
02 mars 2011 à 09:20
  • 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 4. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
    N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
  • 5. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
    N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
  • 6. Cumulus problème heures creuses
    N°7415 : Bonjour ; mon cumulus ne fonctionne qu'en marche forcée le contacteur heures creuses neuf, résistance ok, thermostat ok, si je le laisse en automatique plus d'eau chaude ! Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 7. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
  • 8. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 10. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus qui fonctionne à 14h au lieu de 23 h en heures creuses >>>
