Cumulus problème heures creuses
7415
Problèmes de Electricite : Cumulus problème heures creuses
Bonjour ; mon cumulus ne fonctionne qu'en marche forcée le contacteur heures creuses neuf, résistance ok, thermostat ok,
si je le laisse en automatique plus d'eau chaude !
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
04 février 2010 à 07:11
Conseil Réparation 1 Electricite
Bonjour, après avoir vérifié le bon fonctionnement de la bobine du contacteur J/N, il faudra appeler EDF, leur relais heure creuse est certainement HS.
04 février 2010 à 23:58
Conseil Réparation 2 Electricite
Bonjour. Avez-vous un contrat HP/HC ? La protection 2A est-elle en service ? Vos fils "pilotes" sont-ils branchés ? Si oui, débranchez vos fils pilotes 2 noirs, et à l'aide d'un multimètre testez le contact sec EDF, aux heures creuses.
Cordialement. DB 04/02/2010
04 février 2010 à 18:43
Conseil Réparation 3 Electricite
30 113 messages
Bonjour. Voir en question 6682 où une fiche de dépannage est proposée.
04 février 2010 à 20:12
Conseil Réparation 4 Electricite
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, problème de télécommande H C, vérifiez si il y a 230 volts aux bornes A1 et A2 de la bobine du contacteur lorsque vous êtes en HC.
Si 230 volts contacteur à remplacer.
Si absence de tension, voir protection HC (en principe Disjoncteur 2A si installation récente), autrement contacter le fournisseur d'énergie.
Cordialement
04 février 2010 à 17:53
Conseil Réparation 5 Electricite
Il doit y avoir un branchement défectueux ou alors aucune information de commande pour le passage en heure creuse. Si vous êtes sûr de votre branchement, faites intervenir votre fournisseur pour un vérification du compteur, et de la commande.
04 février 2010 à 17:45
Conseil Réparation 6 Electricite
Bonjour, deux solutions :
- contacteur HS
- câblage erroné
Contrôlez les deux.
SD 04 02 10
04 février 2010 à 17:34
  • 1. Problème EDF facturation heures creuses
    N°12333 : Bonjour, Depuis 4 jours mon compteur EDF saute vers 23 heures suite à un problème du cumulus ou du contacteur (non résolu à ce jour) étant en heures creuse à partir de 1 h du matin, je pense qu'EDF m'envoie les heures...
  • 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 3. Comment régler mon problème d'heures creuses
    N°11031 : Bonjour, J'ai depuis quelques temps un souci avec mon chauffe-eau qui ne marche plus qu'en marche forcée. (Mon chauffe-eau marche en heure creuse normalement gestionnaire Delta Dore GP 500). Un monsieur d'EDF est venu, a testé le...
  • 4. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 5. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 6. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 7. Comment brancher mon cumulus en heures creuses
    N°7272 : Bonjours voila mon souci : j'ai installé un cumulus électrique ; edf est venue me changer mon compteur électrique pour que j'aie des heures creuse et pleines. mon souci est : que dois-je faire ou acheter pour le brancher en...
  • 8. Problème ballon système heures creuses
    N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
  • 9. Cumulus qui fonctionne à 14h au lieu de 23 h en heures creuses
    N°11747 : Bonjour J'ai un problème avec mon cumulus qui se déclenche à 14h en heures creuses alors qu'il ne doit pas se déclencher. Comment enlever cela afin de lui indiquer qu'il doit se déclencher à 23 h 00. Je suis novice et je n'y...
  • 10. Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses
    N°18199 : Bonsoir à tous. J'ai un cumulus Fagor, il a disjoncté après son passage en heure nuit. J'ai contrôlé le thermostat, les résistances avec un ohmmètre en individuel et en série. Le cumulus saute en jour et en nuit. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Cumulus problème heures creuses >>>
programmateur electroniqueboitier prises electriquescontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurbricolage branchement electrique dangereux
