Branchement chauffe eau triphasé sur impulsion des jours EJP
7416
Question Forum : Branchement chauffe eau triphasé sur impulsion des jours EJP
Je possède un module de chauffe eau en tri R. 03880 Legrand, que je voudrais brancher pour que le chauffe eau ne fonctionne plus pendant les heures EJP. Le schéma est-il le même que le schéma que j'ai trouvé dans le forum ?
Merci
04 février 2010 à 10:31
Avis FAQ 1 electricite
10 998 messages
Bonsoir. Ce modèle n'est plus en vente.
Il faudrait être certain que c'est bien un contacteur à ouverture (3O ou NC ou NC), et non pas un contacteur à fermeture que l'on utilise habituellement pour les heures creuses.
Une petite photo du symbole dessiné dessus nous aiderait à le déterminer.
04 février 2010 à 20:38
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour ; Merci pour ta réponse, CMT. Mon beauf m'a procuré un contacteur tri à ouverture que j'ai mis à la place du module précédant, en remettant les fils comme auparavant tout marche à merveille, encore une fois merci
06 février 2010 à 12:01
  • 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 2. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 4. Branchement chauffe eau avec EJP
    N°5338 : Je suis en triphasé, je dispose d'un contrat EJP. J'ai installé des contacteurs à ouverture qui me coupent mes appareils électriques tels que climatisation, radiateurs, salle de bains etc. Je suis en train de refaire mon...
  • 5. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 10. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffe eau triphasé sur impulsion des jours EJP >>>
choisir une ampouleinstallation electrique dangerproduction electricitepince a denuder fil electrique
