Problème de télérupteur
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
7417
Problèmes Electricite : Problème de télérupteur
Mon problème, j'ai 3 poussoirs et 2 lampes dans un couloir.
Dans la configuration lampes éteintes : 2 poussoirs allument et éteignent les lampes sans soucis, le 3ème allume les lampes mais n'éteint pas ces lampes.
Dans la configuration lampes allumées par un des poussoirs qui fonctionnent : le 3ème poussoir éteint mais ne peut allumer les lampes.
J'espère être clair et si vous avez des idées, elles seront les bienvenues.
D'avance, merci. Guillaume
04 février 2010 à 13:09
Astuces 1 d'un internaute à cette question
A vue de nez, je penserais à une erreur de branchement, tous les poussoirs doivent être câblés en parallèle, donc à vérifier. Cordialement.
05 février 2010 à 10:24
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour. Je pense que ce ne sont pas des boutons poussoirs, mais des commutateurs V & Vient que vous avez. Revoir votre câblage, ou installer un télérupteur. Note : Vous avez la possibilité de vous servir des navettes actuelles, pour relier les boutons poussoirs. DB 05/02/2010
05 février 2010 à 12:46
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, s'il s'agit d'un télérupteur, chaque bouton poussoir est connecté à Deux fils et le tout en parallèle. Il vous suffit de démonter le poussoir qui fait des siennes et de faire toucher les deux fils l'un à l'autre pour allumer ou pour éteindre vos lampes. S'il s'agit d'un va et vient avec permutateur c'est plus compliqué, dans ce cas rapprochez vous d'un connaisseur Bon courage l'ancien BB 05/02/2010
05 février 2010 à 11:26
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Tout ceci ne me semble pas logique car vos boutons-poussoirs ne semblent pas défectueux : si tous allument, tous devraient éteindre.
Avez-vous essayé un autre bouton-poussoir à la place du 3ème ? Ou interverti pour voir si cela fait pareil ?
L'explication serait qu'il s'agisse, non pas d'un télérupteur, mais d'un permutateur : cela, vous le saurez si vous retrouvez votre télérupteur au tableau ou en regardant le nombre de borniers de chaque commande : des boutons-poussoirs n'en ont que deux.
Ça fait longtemps que ça dure ? Que s'est-il passé récemment ?
Revenez si besoin.
SD (05/02/10).
05 février 2010 à 10:29
Astuces 5 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut reprendre votre circuit de commande, je pense que vous avez un poussoir défectueux. Cordialement.
05 février 2010 à 16:45
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Erreur de câblage, vous avez dû utiliser le retour lampe pour votre 3ème bouton.
05 février 2010 à 12:26
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Bonjour, pour moi le 3ème bouton a un défaut.
14 août 2011 à 11:37
  • 1. Problème de télérupteur
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 5. Problème télérupteur
    N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 8. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 9. Problème télérupteur 3 poussoirs
    N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
  • 10. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 11. Neutre commun problème télérupteur
    N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
>>> Résultats suivants pour : Problème de télérupteur >>>
variateur eclairage branchementinstallation electrique dangerschema branchement variateur halogenebranchement eclairage cuisine
