Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
Astuces au problème électrique : Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
04 février 2010 à 22:03
Astuce 1 d' électricité
32A uniquement la cuisson.
Les dérivations son des solutions de bricoleur !
Phil.
Phil.
05 février 2010 à 12:23
Astuce 2 d' électricité
Bonjour. Vous ne pouvez pas, ces deux circuits sont dit spécialisés. Ils doivent être directs au tableau, avec leur propre protection. DB 05/02/2010
05 février 2010 à 12:40
Astuce 3 d' électricité
Non, ne pas faire ça, il y a un risque de surchauffe de la prise et incendie.
Enlevez la prise existante, mettez un passe fils (protection mécanique) et branchez avec des dominos. Cordialement, PL (05/02/10).
05 février 2010 à 08:15
Astuce 4 d' électricité
Bonjour. Distribuer une PC 32 A pour y brancher 2 récepteurs classiques, lave linge + cafetière, pourquoi pas. Mais la cuisinière à elle seule consommera la puissance disponible sur la ligne 32 A, sans compter qu'on ne peut raccorder son câble 3*6 mm² dans une fiche 16 A, et encore moins utiliser cette fiche. Donc votre propriétaire a tout faux. Il faut des lignes séparées et bien dimensionnées pour la cuisinière et le LL.
05 février 2010 à 09:13
Astuce 5 d' électricité
Ce n'est effectivement pas conforme, sauf à remplacer la prise par un mini tableau de répartition avec les disjoncteurs adaptés à chaque circuit qui en repart.
Le seul point où c'est toléré, c'est pour mettre les plaques et le four sur le même circuit 32A, moyennant quelques règles à respecter dans la manière de brancher.
05 février 2010 à 08:27
Astuce 6 d' électricité
Bonjour, Non ce n'est pas logique, les intensités assignées sont très différentes, de plus je ne pense pas que vous trouviez cet adaptateur. Cordialement.
05 février 2010 à 16:40
Astuce 7 d' électricité
Merci à tous pour toutes vos réponses.
06 février 2010 à 09:12
- 1. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 2. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 3. Brancher cuisinière / four / lave vaisselle triple fonction
- N°18134 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de brancher mon ancienne cuisinière qui a 3 compartiments (Plaque vitrocéramique + four + lave vaisselle) sur une prise murale, normal pour faire un essai sur le lave-vaisselle qui a subi une...
- 4. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 5. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 6. Branchement cuisinière induction sur prise 32A
- N°21961 : Bonjour/Bonsoir à tous, Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème. J'ai récemment acheté une cuisinière à induction de la marque Brandt BCI6651W avec une capacité maximale de 9283 Watts. Chez moi...
- 7. Circuit électrique lave vaisselle plus prise de courant
- N°17646 : Bonjour, J'ai un circuit lave vaisselle interrupteur différentiel 63A type AC disjoncteur divisionnaire 16A fils 2,5mm une prise électrique mon lave vaisselle. Sur mon tableau électrique, ce circuit est nommé "Prises de...
- 8. Brancher cuisinière 12A sur prise 32A
- N°17911 : Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière avec un four qui fonctionne sur 12 ampères. Mon compteur électrique indique 32C pour le four. Aussi, je dois mettre une rallonge, Darty m'a vendu une rallonge 32A. Est-ce que tout...
- 9. Faut-il remplacer un disjoncteur 20A en 2,5mm plaque + lave vaisselle par du 32A
- N°14025 : Bonjour ! Dans une vieille installation est raccordée plusieurs pc + éclairage sur un disjoncteur fusible de 32A. Après modifications des murs de cet appartement ils ont installé un tableau secondaire où en tête ils ont...
- 10. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
