Branchement cuisinière induction sur prise 32A
Question Forum Électricité : Branchement cuisinière induction sur prise 32A
Bonjour/Bonsoir à tous,
Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème.
J'ai récemment acheté une cuisinière à induction de la marque Brandt BCI6651W avec une capacité maximale de 9283 Watts.
Chez moi je possède une prise 32A (câblé en 3g6mm²) monophasé, qui d'après Google supporte 7040 Watts et mon contrat d'énergie est de 6KvA, je ne possède ni TV, ni lave vaisselle ou congélateur individuel en plus du frigo.
Je voulais avoir votre avis concernant la solution la plus adaptée à mon branchement :
- Dans la mesure où je ne change rien à l'installation existante, dois-je raccorder avec du câble 3g6mm² ou 3g10mm², sachant que sur la notice des câbles 3g6mm², il est mentionné que ça ne dépasse pas 6000 watts alors que ma prise peut en supporter 7040. Également, dans le cadre de cette solution dois-je passer mon contrat en 9KvA ?
- Ou bien, modifier ma prise 32A en 40A, cependant je ne sais pas si selon ma configuration actuelle il est possible de procéder ainsi sachant que mon tableau fait 63A. Idem, dois-je passer en 9Kva ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
David
David
09 mars 2022 à 21:46
Un circuit 6² 32A permet 7,3 kW.
C'est rare qu'on utilise tout à fond simultanément (four en pyrolyse + les 4 feux).
Voyez à l'usage ce que cela donne, vous verrez s'il est nécessaire d'augmenter quelque chose (si votre disjoncteur 32A ou le disjoncteur EDF saute).
09 mars 2022 à 22:36
@CMT.
Tout d'abord je vous remercie pour votre réponse.
Qu'en est-il par rapport au câble ?
Le 3g6mm² de Wpro par exemple ou celui d'électro dépôt est limitait à - 6000 watts.
Me conseillez-vous de passer sur du 3g10mm² ?
09 mars 2022 à 23:14
Bonjour David.
Selon la norme et l'abaque, étant donné la faible distance de 3g6², celui-ci convient parfaitement à l'usage, la protection en 32A étant correctement dimensionnée pour le protéger.
Vous pouvez donc le conserver, pas nécessaire de changer pour un 10 ², ce qui en plus n'aurait pas d'intérêt puisque votre prise 32A est en 6².
Rémi.
Rémi.
10 mars 2022 à 06:22
- 1. Branchement prise cuisinière induction
- N°20545 : Bonjour, J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four. Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ? Mon proprio a refait l'installation électrique...
- 2. Branchement cuisinière à induction installation en triphasé
- N°25409 : Bonjour. A force de lire certaines réponses concernant des installations en triphasé je finis par m’y perdre… Aussi je préfère (re…)poser une question à laquelle vous avez sans doute déjà répondu mille fois à...
- 3. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 5. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
- N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
- 6. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
- N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
- 7. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
- 8. Branchement cuisinière induction
- N°22655 : Bonjour. Je cherche à vérifier la possibilité de brancher ma cuisinière à induction chez moi. Voici la situation : - J'ai une cuisinière induction, 4 plaques qui font chacune au max 1500-2000w, four électrique max...
- 9. Branchement cuisinière induction 12500W
- N°19585 : Bonjour. Je veux brancher une cuisinière induction d'une puissance nominale de 12500 watts. Un conseiller de magasin de bricolage m'a vendu du câble de section 16mm² et un interrupteur différentiel de 63a avec protection...
- 10. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
