Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
12075
Conseil branchement électrique : Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
fourchette
fourchette
4 messages
Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution brancher le four et la plaque sur la seule prise en 6 mm² et 32A, mais est-ce que ce n'est pas trop ?
31 octobre 2012 à 18:29
Conseils 1 branchement plaque
SL77
SL77
219 messages
D'après la NFC 15-100 :
le four en 2.5 mm² et DJ 20 A dédié
la plaque 6 mm² et DJ 32 A
Une grosse bêtise car à l'intérieur des plaques tout est en 1.5 mm² , voire maintenant en 1 mm².
Mais la norme est là et il faut la respecter.
SL
01 novembre 2012 à 00:31
Conseils 2 branchement plaque
10 999 messages
Bonsoir
Comme l'a dit SL77, sur une installation neuve aux normes, il faut :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² disj 20A pour le four.
Mais sur une installation existante, qui ne possède pas ces deux circuits, il est toléré de mettre ces 2 circuits cuisson sur le même circuit 6² 32A, moyennant quelques précautions de raccordement.
En revanche ne branchez pas votre plaque sur le 2,5² et surtout pas en remplaçant le disj 16A par un 32A.
Risque d'échauffement, voire d'incendie.
01 novembre 2012 à 07:34
Conseils 3 branchement plaque
fourchette
fourchette
4 messages
Merci pour vos réponses ! Bref c'est la galère,
En regardant hier soir, la prise en 6 mm² est à environ 2 mètres de l'endroit où je vais mettre ma plaque, est-ce que je peux rallonger le fil de la plaque qui n'est pas très long avec du 2.5² par exemple pour pouvoir atteindre la prise 6².
01 novembre 2012 à 09:22
Conseils 4 branchement plaque
Bob
Bob
2 510 messages
La section et la longueur du câble de la plaque mise par le constructeur est prévue au plus juste pour être raccordée sur une sortie 32A en 6mm², il faut donc prolonger avec un câble en 6² et vous mettez une boite plexo au bout de ce câble pour y raccorder la plaque.
02 novembre 2012 à 12:26
Conseils 5 branchement plaque
fourchette
fourchette
4 messages
Bonjour Bob,
Merci je vais suivre vos conseils et rallonger avec du câble 6² un peu contraignant mais plus sécuritaire.
j'ai acheté le matériel en grande surface de bricolage, y a plus qu'à !
Stéphanie.
02 novembre 2012 à 13:02
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 3. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 5. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
    N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
    N°169 : Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles...
  • 8. Branchement plaque induction + bloc prise
    N°14547 : Bonjour, Suite à une erreur de réalisation sur ma construction, je devais avoir sur mon ilot de cuisine ma plaque à induction et un bloc de prise escamotable. Dans les faits on m'a oublié la ligne pour le bloc de prise,...
  • 9. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
    N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
  • 10. Installation four et plaque à induction sur prise 32A
    N°9690 : Bonjour, Nous souhaitons installer un four à pyrolyse dans notre cuisine. Nous avons déjà une plaque à induction. La seule prise disponible est une 32A (installation électrique de 2005 a priori, nous sommes locataires). La...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm² >>>
