Installation four et plaque à induction sur prise 32A
Questions Forum Electricité : Installation four et plaque à induction sur prise 32A
Nous souhaitons installer un four à pyrolyse dans notre cuisine.
Nous avons déjà une plaque à induction.
La seule prise disponible est une 32A (installation électrique de 2005 a priori, nous sommes locataires).
La plaques a un puissance max de 7200W. Le four 3650W.
Ce montage est-il possible ?
Et si oui comment dois-je procéder pour préparer l'installation du four par le vendeur ?
Merci de vos conseils, je n'y connais pas grand chose en électricité.
06 novembre 2010 à 15:51
Astuce 1 bricolage électricité
Sur une installation neuve aux normes actuelles, il faut :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque,
- un circuit 2,5² disj 20A pour le four.
Sur une installation existante avec une seule prise 32A. Il est toléré d'utiliser cette prise pour les 2 appareils moyennant quelques précautions de branchement.
Il faudra juste veiller à ne pas tout utiliser en même temps (par exemple pas plus de 2 feux lorsque le four est ne marche ou pas les plaques lorsque la pyrolyse est en route). Sinon le disj 32A sautera.
Voir mode de raccordement joint.
CMT (06/11/10)
Voici le schéma :
CMT (06/11/10)
Voici le schéma :
06 novembre 2010 à 21:36
Astuce 2 bricolage électricité
Mais une petites questions me perturbe.
Pour effectuer le branchement comment dois-je m'y prendre ?
- 1 domino avec 2 câbles par borne.
- ou 1 boîte de dérivation ?
22 novembre 2010 à 11:37
Astuce 3 bricolage électricité
Merci pour votre réponse. Je suppose que le mieux est d'installer une boîte de dérivation ?
22 novembre 2010 à 12:35
Astuce 4 bricolage électricité
Une boite de connexion ??
25 avril 2015 à 23:03
- 1. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
- N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
- 4. Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
- N°15755 : Bonjour, Je suis novice, je dirais même que je n'y connais rien en électricité :smile:. Voilà je vous expose mon problème en espérant vous apporter le maximum d'informations possibles : Je suis entrain de refaire la...
- 5. Peut-on brancher plaque induction +1 four sur la même prise de 32A
- N°7531 : Bonjour, je voudrais acheter 1 plaque induction Sauter STI964B et la brancher sur la même prise que celle du four qui fait 32A, est-ce que c'est possible ? Merci.
- 6. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
- N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
- 7. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
- 8. Installation four 16A et plaques induction 16A sur prise 32A
- N°5581 : Bonjour Je souhaite brancher des plaques à induction de marque Brandt modèle TI613BS1 (mixte gaz + induction) consommant 2800W maximum et un four de marque Ariston Hotpoint consommant 3100W maximum sur une même arrivée 32A...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
