Peut-on brancher plaque induction +1 four sur la même prise de 32A
7531
Questions Forum : Peut-on brancher plaque induction +1 four sur la même prise de 32A
Bonjour, je voudrais acheter 1 plaque induction Sauter STI964B et la brancher sur la même prise que celle du four qui fait 32A, est-ce que c'est possible ? Merci.
15 février 2010 à 18:31
Réponse 1 au problème electricite
PL
PL
13 550 messages
OUI, mais changer le disjoncteur de protection qui n'est pas adapté pour votre plaque.
Je ne connais pas la puissance, il faut soit un 15A, le plus classique, ou un 10A si besoin est. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:37
Réponse 2 au problème electricite
Pour internaute N°1 : je ne suis pas d'accord avec vous.
Les plaques de cuisson doivent être branchées sur un circuit 3 x 6mm² et protégées par un disjoncteur 32A.
Donc, vous pouvez les brancher sur ce circuit s'il répond à ces critères.
Vous devrez créer un circuit pour votre four en 3 x 2.5mm² protégé par un disjoncteur 20A pour votre four.
Dans ce cas là, vous serez conforme à la norme.
Je ne vois pas l'utilité d'un disjoncteur (15A) ou 10A.
Cordialement, M. F.
17 février 2010 à 15:48
Réponse 3 au problème electricite
30 142 messages
Bonjour. C'est très simple si vous avez la notice sous les yeux. Cette dernière précise : "puissance maxi = 7 200 W, intensité = 32 A".
Conclusion, il faut l'alimentation 32 A pour la plaque, et une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A pour le four.
Nota, il est souhaitable que vous souscriviez à une extension de garantie 5 ans. De même, la plaque doit pouvoir respirer par sa face inférieure.
17 février 2010 à 09:01
  • 1. Brancher four plus plaque à induction sur la même prise
    N°15755 : Bonjour, Je suis novice, je dirais même que je n'y connais rien en électricité :smile:. Voilà je vous expose mon problème en espérant vous apporter le maximum d'informations possibles : Je suis entrain de refaire la...
  • 2. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 7. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
    N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
  • 8. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Branchement Plaque induction, four et hotte sur même prise
    N°1871 : Bonjour, j'emménage dans un appartement tout électrique avec cuisine équipée. Après avoir acheté un four électrique pyrolyse (3500W, 16A, 220-240V), plaque induction (7200W, 220-240V), et un groupe filtrant (340W, 220-240V),...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on brancher plaque induction +1 four sur la même prise de 32A >>>
ecologie piles electriqueprise electrique male usavoiture electrique 50 ansschema branchement tableau divisionnaire
