Second tableau électrique pour local piscine
7530
Conseil Forum installation électrique : Second tableau électrique pour local piscine
N'ayant pas trouvé exactement ma réponse sur le forum, voici ma question.
Sur mon tableau principal, j'ai un interrupteur différentiel de 63A qui protège toute la maison.
Je dois tirer une ligne vers un local technique (17 m) pour alimenter deux pompes et un éclairage.
D'après ce que j'ai vu, je pense mettre un disjoncteur 32A sur la tableau principal et tirer un 6mm2 jusqu'au local.
Après ça se complique : est-ce que j'ai besoin de mettre dans mon second tableau un interrupteur différentiel ou est-ce que celui qui est dans le tableau principal suffit ?
Dans le second cas, j'en déduis qu'un interrupteur général dans le second tableau suffit, avec les disjoncteurs qui suivent.
Merci de votre réponse.
15 février 2010 à 16:24
30 113 messages
Bonjour. Pour ne pas mettre l'habitation dans le noir en cas d'incident au niveau des équipements de la piscine, il faut brancher le DJ 32 A (vers la piscine) sur le bornier du tableau de répartition, donc en amont de l'ID habitation. En tête du tableau piscine, vous mettez un ID 40 A 30 mA type AC, en aval duquel vous mettrez les DJ pompes et éclairage.
16 février 2010 à 08:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, et pourquoi ne mettez vous pas uniquement la protection surintensité au départ du câble, et l'inter différentiel 30mA (In 40A) en tête de votre tableau. Cordialement.
16 février 2010 à 07:50
Astuces bricolage 3 electricite
10 999 messages
Ne jamais mettre 2 différentiels 30mA l'un derrière l'autre. Cela ne sert à rien.
- soit vous faites comme vous avez indiqué
- soit vous câblez le départ vers votre second tableau en amont du 30mA 63A existant et vous en remettez un autre dans le tableau secondaire (qui remplacera dans ce cas l'interrupteur général).
La première solution est plus simple, mais la seconde à l'avantage de rendre les 2 tableaux indépendants.
Voir schémas joints :
branchement tableau electriquebranchement tableau divisionnaire
16 février 2010 à 07:40
  • 1. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 2. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
  • 3. Tableau divisionnaire et piscine
    N°20758 : Bonjour à tous, Ce forum est une mine d'or. Je voudrais avoir confirmation de tout ce que j'ai compris pour ma future installation. J'ai un tableau principal avec disjoncteur de branchement en 60A. Je ne sais pas si c'est...
  • 4. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 5. Tableau secondaire local technique piscine
    N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
  • 6. Raccorder tableau électrique à tableau divisionnaire pour local piscine
    N°19934 : Bonjour. Je souhaite alimenter mon tableau divisionnaire qui se trouvera dans mon local piscine à environ 35 m du tableau électrique de la maison. Je voulais savoir si du 2,5 mm² était suffisant ou bien faut-il passer en 6...
  • 7. Branchement tableau électrique local piscine cuisine été
    N°23622 : Bonjour. Je souhaite avoir des informations sur la section du câble nécessaire pour l'alimentation de mon local piscine ainsi qu'un schéma récapitulatif pour le branchement. Le câble partira du tableau général de la...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 9. Installation de local piscine choix de protection
    N°16081 : Bonsoir à tous, Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique. J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm²...
  • 10. Installer nouvelle prise depuis tableau piscine
    N°25208 : Bonjour à tous. Je souhaiterais installer une prise et un éclairage dans mon local technique de piscine. Est-ce possible de se piquer sur le tableau électrique piscine ? Si oui comment faire ? Merci par avance pour votre...
>>> Résultats suivants pour : Second tableau électrique pour local piscine >>>
