Alimentation tableau électrique local piscine
Question Branchement Électrique : Alimentation tableau électrique local piscine
Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison.
J'aurai environ 70m de câble.
Je joins une photo de mon tableau existant.
Pouvez vous me conseiller sur le branchement à effectuer et sur la section de câble préconisée ?
Merci à tous.
Merci à tous.
23 septembre 2023 à 08:00
Questions / Réponses électricité 1
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau piscine (donc en particulier présence d'une PAC ou non ?)
Sachant par ailleurs que sur 70m la chute de tension n'est pas négligeable.
Si le disjoncteur EDF est à proximité du tableau principe, l'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%.
Cela donnerait :
Avec du cuivre :
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
Avec de l'alu (nettement moins cher) :
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 35² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 50² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
Cela donnerait :
Avec du cuivre :
23 septembre 2023 à 10:51
Questions / Réponses électricité 2
Vous préconisez un câble en 16mm² . Les différents devis demandés aux piscinistes me disaient de prévoir une alimentation en 6mm² .
J'envisageais de pousser à 10mm².
Quels inconvénients cela engendrerait sur l'installation ?
J'aurai dans le local la filtration, PAC, système de traitement de l'eau.
De plus, je ne peux pas brancher directement sur les borniers au départ sans mettre de disjoncteur, avec un différentiel à l'arrivée ?
23 septembre 2023 à 17:08
Questions / Réponses électricité 3
En général les piscinistes ne sont pas spécialistes de l'électricité.
Vous auriez une vingtaine de mètres, le 6² serait acceptable.
Mais avec 70m la chute de tension sera importante, donc risque de dysfonctionnement de certains matériels dans votre tableau piscine si la tension est trop faible.
Après si votre besoin en puissance est raisonnable (voir les caractéristiques de la PAC) et que vous vous autorisez une chute de tension un poil plus élevé, le 10² peut être acceptable.
Il faut obligatoirement un disjoncteur au départ d'un câble de liaison vers un tableau divisionnaire (pour le protéger contre les surintensités).
Cf paragraphe 10.1.4.7.2 de la NF C15-100
23 septembre 2023 à 23:04
Questions / Réponses électricité 4
Merci pour vos réponses claires. Je pense que je vais passer à du 16 pour plus de sécurité, même si ça n'est pas le même prix.
Dernière question: câble souple ou rigide ?
24 septembre 2023 à 07:11
Questions / Réponses électricité 5
Et quelle intensité du disjoncteur ?
24 septembre 2023 à 07:51
Questions / Réponses électricité 6
Il y en a qui préfère le souples et d'autres le rigide.
Perso je préfère le rigide.
De plus qu'avec du souple, il faudra mettre des embouts et cela ne passera pas dans le disjoncteur
Pour le calibre du disjoncteur 25A comme je vous l'ai dit plus haut. A la limite 32A en étant un peu plus permissif sur la chute de tension.
Pour le câble vous pouvez prendre un 2x16² et refaire une terre localement près de la piscine, même si le coût d'une terre n'est pas neutre :
- un ou plusieurs piquets de terre
- câblette 25² cuivre nu
- barrette de coupure
- 6² vert/Jaune pour faire la liaison avec le tableau
- location de l'appareil de mesure
... et je ne ne compte pas le temps passé.
Si vous voulez réduire les coûts, regardez l'hypothèse de l'alu évoquée plus haut
- 70m de 2x16² cuivre ~ 550€
- 70m de 2x25² alu + 4 fouets de raccordement ~ 360€
24 septembre 2023 à 09:10
Questions / Réponses électricité 7
Bon, tout est clair, merci pour votre implication.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
24 septembre 2023 à 09:20
Questions / Réponses électricité 8
24 septembre 2023 à 09:26
- 1. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Tableau secondaire local technique piscine
- N°13764 : Bonjour, Je dois réaliser l'alimentation électrique du local technique de mon gendre. La piscine enterrée est une 35 m3. La pompe est une 3/4 de CV, le sur presseur pour le robot consomme 5A sous 230 V. Je pense installer...
- 4. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 5. Branchement tableau électrique local piscine cuisine été
- N°23622 : Bonjour. Je souhaite avoir des informations sur la section du câble nécessaire pour l'alimentation de mon local piscine ainsi qu'un schéma récapitulatif pour le branchement. Le câble partira du tableau général de la...
- 6. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
- N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
- 7. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 8. Tableau divisionnaire piscine
- 9. Alimentation électrique local technique piscine
- N°17288 : Bonjour messieurs. Voilà mon problème : Je suis entrain de réaliser le branchement électrique d'une maison, local technique distance entre le tableau maison et local technique 57ml. Puissance totale environ 6kW,...
- 10. Raccorder tableau électrique à tableau divisionnaire pour local piscine
- N°19934 : Bonjour. Je souhaite alimenter mon tableau divisionnaire qui se trouvera dans mon local piscine à environ 35 m du tableau électrique de la maison. Je voulais savoir si du 2,5 mm² était suffisant ou bien faut-il passer en 6...
