Branchement tableau électrique local piscine cuisine été
Question Forum Électricité : Branchement tableau électrique local piscine cuisine été
Je souhaite avoir des informations sur la section du câble nécessaire pour l'alimentation de mon local piscine ainsi qu'un schéma récapitulatif pour le branchement.
Le câble partira du tableau général de la maison pour arriver sur un tableau avec disjoncteur différentiel 30mA.
Voici les informations de la future installation :
- Longueur entre le tableau général de la maison et le local : 40m
- Pompe piscine 1cv
- Prévision d'installation d'une PAC
- Projecteur LED 18W
- Prise courant pour appareil domestique (cuisine été) X3
- Volet roulant piscine
- Éclairage Local/Cuisine été (4 points Lumineux)
Pouvez-vous me donner la section du câble d'alimentation du local ainsi qu'un plan d'installation avec disjoncteur associé ?
Merci, Cordialement.
- Pompe piscine 1cv
20 février 2023 à 22:37
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposez dans ce tableau.
Attention également à la chute de tension sur 40m et que vous devrez essayer de limiter à environ 2% en augmentant la section du câble.
Cela peut donner pour 40m :
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2% de chute de tension maxi.
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi.
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi.
A voir en particulier en fonction de la puissance absorbée de la PAC.
21 février 2023 à 07:31
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai besoin d'une petite précision quant à votre retour.
Vous mentionnez dans le message pour 40 m :
Et sur l'image du plan :
- 32A max si 6²
- 40A max si 10²
- 63A max si 16²
À quoi dois-je me fier ? Je suppose qu'il faut que je parte avec un disjoncteur 40A de mon tableau et un câble 3G10² pour arriver à mon local piscine sur un diff 30mA 40A si je ne dépasse pas 7kW !
- 32A max si 6²
- 40A max si 10²
- 63A max si 16²
21 février 2023 à 17:49
Si vous lisez bien sur l'image du plan, il est écrit :
"Si nécessaire augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension due à l’éventuelle longueur du câble"
Pour 40m qui est une longueur assez importante, on augmente la section.
Il faut donc se fier à ce que j'ai écrit dans le message pour 40m.
"je suppose qu'il faut que je parte avec un disjoncteur 32A de mon tableau et un câble 3G10² pour arriver à mon local piscine sur un diff 30mA 40A si je ne dépasse pas 7kW"
21 février 2023 à 23:54
- 1. Branchement tableau secondaire
- 2. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 3. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 6. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 7. Alimentation tableau électrique local piscine
- N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
- 8. Installer nouvelle prise depuis tableau piscine
- N°25208 : Bonjour à tous. Je souhaiterais installer une prise et un éclairage dans mon local technique de piscine. Est-ce possible de se piquer sur le tableau électrique piscine ? Si oui comment faire ? Merci par avance pour votre...
- 9. Tableau divisionnaire piscine
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
