Conseils branchement thermostats plancher chauffant
Question Forum Électricité : Conseils branchement thermostats plancher chauffant
Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements.
C'est un thermostat Revolt avec sonde fournie.
Derrière l'ancien thermostat du salon, j'ai 3 fils plus 1 fil qui est ponté entre l'alimentation Phase L et phase plancher L1, donc j'ai respecté le même branchement sur le nouveau thermostat.
C'est-à-dire :
Ma phase couleur marron L. --> 4 L.
Mon Neutre couleur bleu N. --> 3 N.
Fil couleur rouge --> 2 N1.
Et pour finir, je ponte entre la phase L. --> 1 L1.
Donc sur celui-ci, j'ai fait exactement le même branchement qui était sur l'ancien.
Par contre, sur celui des chambres, j'ai 4 fils cette fois-ci, plus la phase de nouveau pontée, donc 5 au total, et je bloque.
Donc pour le branchement, j'ai fait exactement pareil que sur celui précédent, c'est-à-dire :
Ma phase couleur marron L. 1 --> 4
Mon Neutre couleur bleu N. 2 --> 3
Fil couleur rouge 4 --> 2 N1.
Je ponte entre la phase L. 1 --> 1 L1.
Et le dernier fil, le noir qui était branché sur la position 6 Abais, je l'ai laissé en attente derrière car je suppose que c'est un fil pilote.
Voilà, donc si quelqu'un peut me répondre si mon branchement est correct ou s'il y a une erreur, surtout au niveau du thermostat à 5 fils qui est sur l'image ci-dessous.
Voilà, merci d'avance pour votre aide car je sais que vous êtes très rapides à répondre ici.
C'est-à-dire :
21 février 2023 à 02:31
Cela ne le semble pas bon.
J'aurais fait :
- Phase couleur marron L. 1 --> 4
- Neutre couleur bleu N. 2 --> 3
- Fil couleur rouge 4 --> L.1
- Fil pilote noir 6 --> en attente
Pas de pontage.
J'aurais fait :
Pas de pontage.
21 février 2023 à 13:18
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Du coup, si je comprends bien, sur mes deux anciens thermostats (celui à 3 fils et celui à 4 fils), je ne dois pas ponter la phase pour aller sur le N1. Est-ce bien cela ?
Donc, sur celui à 3 fils, je branche exactement comme vous l'avez dit, sans ponté L sur le N1.
Et je fais de même sur celui à 4 fils, tout en isolant le fil pilote et le fil noir pour les laisser en attente, sommes-nous d'accord ?
L'erreur que j'ai commise, donc, est de ponté la phase L sur N1... Mince.
Je me suis référé à l'ancien branchement pourtant.
Puis-je avoir une explication, si ce n'est pas trop demandé ?
22 février 2023 à 00:01
Après branchement cela ne chauffe toujours pas.
22 février 2023 à 19:33
- 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 2. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 3. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 4. Branchement plancher chauffant électrique
- N°17529 : Bonjour à tous, En préambule je souhaite dire que j'ai des notions de base en électricité ! Voilà mon problème : J'ai un plancher chauffant électrique de type Infracâble Deleage sur mon salon séjour et cuisine. Le...
- 5. Branchement thermostat digital Atlantic pour plancher chauffant
- N°20595 : Bonjour Mon thermostat Atlantic Domocable a un comportement bizarre : Il arrête la commande de chauffe même lorsque la température de consigne n'est pas atteinte (il s'arrête quelques minutes, jusqu'à 20 minutes, puis...
- 6. Thermostat connecté plancher chauffant
- N°22595 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon ancien thermostat, par un modèle connecté. Pour ne pas faire d’erreur (je suis novice en électricité) voici les photos de l’ancien (avec les fils) et du nouveau. Comment connecter...
- 7. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
- N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
- 8. Plancher chauffant électrique compatibilité thermostats
- N°21699 : Bonjour. Est-ce que le Driver 520 x2d Delta Dore est compatible avec les thermostats Minor 12 que je vient de remplacer a la place des Minor 10. Merci de me le préciser.
- 9. Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur
- N°21847 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant et complet. Après avoir recherché dans les différents sujets, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante à mon problème. Permettez-moi de vous le...
- 10. Branchement bizarre plancher rayonnant électrique PRE
- N°19495 : Bonjour. J'ai acheté des nouveaux thermostats Delta Dore Minor 12 en remplacement de thermostats Tresco d'origine que je ne trouvais pas très fiables. J'ai un problème dans la salle à manger. Dans toutes les autres pièces,...
