Plancher chauffant électrique compatibilité thermostats
Questions / Réponses Électricité : Plancher chauffant électrique compatibilité thermostats
Est-ce que le Driver 520 x2d Delta Dore est compatible avec les thermostats Minor 12 que je vient de remplacer a la place des Minor 10.
Merci de me le préciser.
20 janvier 2022 à 16:04
- 1. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 2. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 3. Conseils branchement thermostats plancher chauffant
- N°23623 : Bonjour à tous, Je me suis lancé le défi de remplacer mes anciens thermostats plancher chauffant par des nouveaux, mais je voudrais être sûr au niveau de mes branchements. C'est un thermostat Revolt avec sonde...
- 4. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 5. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
- N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
- 6. Commande plancher chauffant Deléage par courant porteur
- N°21847 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je trouve très intéressant et complet. Après avoir recherché dans les différents sujets, je n'ai pas trouvé de solution satisfaisante à mon problème. Permettez-moi de vous le...
- 7. Plancher chauffant et puissance électrique
- N°10242 : Bonjour j'ai acheté récemment une maison munie de planchers chauffants sur le rez de chaussée. J'ai 3 thermostats Deleage, et un programmateur Delta Dore. Mon problème est que le chauffage se coupe rapidement quand il se...
- 8. Impossibilité de piloter plancher chauffant
- N°16517 : Bonjour, Je viens d’emménager dans une maison de 2008. L'ensemble des radiateurs étaient pilotés par un Pass programm d'Atlantic qui ne semblait pas fonctionner (ou que je n'ai jamais su faire fonctionner !). Je l'ai...
- 9. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
- 10. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
