Modification coffret piscine de Tri en Monophasé avec asservissements
Questions / Réponses Électricité : Modification coffret piscine de Tri en Monophasé avec asservissements
Mon coffret piscine a été initialement câblé en triphasé pour la pompe (abonnement 15 kVA soit 25 A par phase à maintenir pour d’autres besoins).
Bien que distant du tableau principal, J’ai relevé que mon coffret ne disposait pas de son Interrupteur Différentiel.
A l’occasion du remplacement de la pompe par le modèle en monophasé de la marque (Hydroswim HGS 0,75cv – 0,55 kW 5A) je dois revoir le schéma des connexions.
J’ai donc établi le plan ci-joint en veillant à assurer l’asservissement de l’électrolyseur et du régulateur de pH comme l’impose leurs normes constructeurs avec les disjoncteurs appropriés (respectivement 4A et 6A).
Je m’interroge toutefois sur plusieurs points :
- L’ID de type A est-il recommandé ou AC serait-il suffisant ?
- L’asservissement est-il bien assuré en cas de « serrage » du moteur filtration ? (en d’autres termes est-on certain que l’électrolyseur et régulateur de pH seront mis immédiatement à l’arrêt ?)
- Le branchement « en cascade » des Disj. asservis (en aval du disjoncteur bipolaire Filtration) présente-t-il des risques ? Auquel cas quelle serait la solution ?
- L’utilisation des bornes du contacteur Tri d’origine (Tesys LC1SK GC310) est-elle correcte ?
- Pour les projecteurs, j’ai remplacé le disjoncteur 32A en sortie de transformateur qui était à fusible/cartouche par un disjoncteur Legrand (identique à ceux actuellement utilisé pour les tables à induction). Est-ce dangereux ?
Je vous remercie de vos réponses et remarques sur ce projet
coffret piscine.pdf
coffret piscine.pdf
21 janvier 2022 à 11:57
Bonjour Pil301152. A priori le plan est bon. On constate que l'électrolyseur et le régulateur de pH ne fonctionnent que si la pompe est alimentée. C'est bien cela qu'il faut ?
S'il y a serrage du moteur pompe (ou si son condensateur explose), le DJ 16 A doit déclencher, Les DJ 4 et 6 A ne sont plus alimentés et les appareils en aval ne fonctionnent plus.
Nota : une ligne d'alimentation en 6 mm² plutôt qu'en 2,5 mm² aurait été possible. Mais vu la puissance des appareillages et les 20 mètres de ligne, la chute de tension en ligne doit être inférieure à la limite.
Citation :Oui. Le A est réservé pour table de cuisson et lave-linge. Entre A et AC l'écart de prix est faible.
Citation :Oui, comme expliqué ci-dessus. Avec un moteur triphasé, il aurait fallu monter un disjoncteur moteur qui réagit différemment qu'un DJ tripolaire classique (notamment en cas de déséquilibre des intensités).
Citation :Non.
Citation :Oui
Citation :Non. Mais si ce n'est fait, vous devriez envisager un éclairage à leds.
Est-ce dangereux ?
21 janvier 2022 à 14:51
Bonjour GL et merci beaucoup pour la précision de tes réponses.
J’avais effectivement retenu de changer les projecteurs pour des modeles moins gourmands.
Bonne fin de journée
21 janvier 2022 à 15:33
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Question schéma coffret piscine
- N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
- 3. Section câble passage triphasé à monophasé
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 7. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 8. Remplacer tableau triphasé par tableau monophasé
- N°16291 : Bonjour. J'ai un tableau de distribution en triphasé. Aucun appareil triphasé est alimenté. Puis-je mettre à la place de celui-ci un tableau 230V ? Quelles sont les modifications que je dois apporter, sachant que j'ai 4...
- 9. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 10. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
