Plancher chauffant et puissance électrique
Questions Bricolage : Plancher chauffant et puissance électrique
j'ai acheté récemment une maison munie de planchers chauffants sur le rez de chaussée. J'ai 3 thermostats Deleage, et un programmateur Delta Dore. Mon problème est que le chauffage se coupe rapidement quand il se déclenche. En général, il se coupe au bout de 10 minutes, mais ça peut être beaucoup plus rapide. Je vois les voyants des thermostats s'allumer, et tout se coupe, sans que la température soit atteinte. J'ai donc des cycles de chauffage de quelques minutes. J'ai remarqué que lorsque le chauffage tourne, j'ai un bruit au niveau de l'armoire électrique, qui disparait quand ça coupe. De plus, en montant les thermostats, je ne vois quasiment pas de différence.
Niveau électricité, j'ai un abonnement similaire aux anciens proprios, soit 9kW, avec disjoncteur 045A-230V monophasé.
Ma question pour ceux qui s'y connaissent plus que moi (qui n'y connais rien du tout), est pensez-vous que le problème vient d'un thermostat qui serait HS (voire du programmateur), ou ces symptômes pourraient correspondre à un manque de puissance électrique sur la maison ?
Je précise que la maison fait 180m², bien isolée, chauffage électrique par plancher chauffant au RDC, et par radiateurs à l'étage, sèche linge, lave linge, quelques ampoules halogènes, beaucoup d'ampoules basse consommation, four électrique, plaque électrique, bref tout électrique.
Seuls les planchers chauffants ont un soucis.
Merci pour votre aide !
03 décembre 2010 à 12:26
Bonsoir ! Est-ce que vous n'avez pas un délesteur par hasard sur votre tableau électrique ?
HVS
HVS
03 décembre 2010 à 18:47
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour, je ne vois pas trace d'un délesteur sur le tableau. A part ce tableau, je n'ai que le compteur et le disjoncteur. Je suis totalement néophyte dans la matière, donc je ne peux être catégorique, mais je pense que ce genre d'appareil doit se voir, non ?
04 décembre 2010 à 17:59
- 1. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 2. Thermostat HS plancher chauffant électrique
- N°22988 : Bonjour à tous. J’ai une maison de 2006 équipée d’un plancher chauffant électrique. J’ai deux thermostats un pour la chambre et l’autre pour le couloir qui s’allument bien en rouge mais qui ne se déclenchent...
- 3. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
- N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
- 4. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
- N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
- 5. Thermostat TAI 61 Deléage pour plancher chauffant sans neutre ?
- N°25404 : Bonjour. J'ai un thermostat TAI 61 Deléage pour un plancher chauffant. En le démontant, je constate avec surprise que la borne 4, neutre, du câble (chauffant ?) n'est pas connecté. La gaine ne comporte qu'un seul neutre...
- 6. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
- N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
- 7. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
- N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
- 8. Installation thermostat digital sur plancher chauffant
- N°25195 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant électrique rayonnant de 1995 avec des thermostats à bouton qu'il faut tourner pour ajuster la puissance de chauffe. Je souhaite remplacer le boitier de 1995 par un thermostat digital qui...
- 9. Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape
- N°8295 : Bonjour. Peut-on poser des câbles électriques et un plancher chauffant dans une chape ? Merci.
- 10. Remplacement thermostat plancher chauffant électrique
- N°22623 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux thermostat pour plancher chauffant électrique Deleage TAI60. Quel modèle me conseillez-vous ? Plus référence que je puisse comparer. Cordialement.
