Conseil pour dépanner un télérupteur
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
10241
Question FAQ électricité : Conseil pour dépanner un télérupteur
J'ai un télérupteur avec 4 interrupteurs.
La lumière reste allumée.
Mais quand je laisse appuyé sur un des interrupteurs la lumière s'éteint mais elle se rallume quand je relâche...
Au niveau du télérupteur il n'y a un clic que lorsque j'appuie sur l'interrupteur rien quand je relâche...
Je ne vois pas d'où vient le problème car si la bobine était HS le télérupteur ne commuterait jamais même si je laisse appuyé ? Merci pour vos réponses.
02 décembre 2010 à 19:18
mf06
mf06
709 messages
Bonjour : le télérupteur fonctionne sur le principe d'une impulsion pour le faire changer d'état (bistable) la commande se fait par bouton un poussoir et non par un interrupteur la bobine ne doit pas être alimentée en permanence.
03 décembre 2010 à 08:23
DB
DB
483 messages
Bonjour. Vérifiez vos branchements, il doit y avoir une inversion de fils. Voir vidéo sue ce site.
03 décembre 2010 à 10:23
Solution et astuces des bricoleurs 3
Je précise que le montage marchait depuis 15 ans. Donc je pense que les branchements sont corrects.
Par ailleurs effectivement, il s'agit de bouton poussoir.
Quand je laisse appuyé la lumière s'éteint mais quand je relâche le bouton poussoir elle se rallume...
03 décembre 2010 à 15:40
Solution et astuces des bricoleurs 4
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Vous devriez vérifier que le circuit de vos boutons poussoirs est bien ouvert lorsque les poussoirs ne sont pas sollicités (baisse d'isolement entre les fils de commande ou humidité sur 1 ou plusieurs poussoirs). Coupez le courant, débranchez le fil de commande au niveau du télérupteur, utilisez un ohmmètre en position Mohm.
05 décembre 2010 à 17:49
  • 1. Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée
    N°13606 : Bonjour à tous. Sur un dépannage sur un télérupteur, la bobine est restée collée. J'ai remis un télérupteur unipolaire de marque Hager. Donc sur l'ancien télérupteur, j'ai ma bobine + mon contact puissance. J'ai ma...
  • 2. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 5. Remplacer télérupteur Hager E510 par télérupteur Schneider TL'clic
    N°13926 : Bonjour, Je cherche à remplacer mon ancien télérupteur Hager ref E510 par un nouveau Télérupteur unipolaire TL'clic. Je n'ai pas de schéma de branchement de mon armoire électrique donc je ne sais pas bien à quoi...
  • 6. Problème électrique plus de lumière dans l'entrée
    N°13553 : Bonjour. J'ai un va et vient dans l'entrée, je n'ai plus de lumière, j'ai vérifié les interrupteurs avec un testeur il y a du courant dans tous les fils neutre et positifs. J'ai fait venir un électricien, il n'a rien...
  • 7. Conseil pour installation 1 ou 2 télérupteur
    N°10871 : Bonjour. J'ai 3 appliques murales avec 3 boutons poussoir, et 2 lampes avec 3 boutons poussoir dans le couloir, est-ce que je peux les utiliser avec 1 seul télérupteur ? Merci.
  • 8. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 9. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 10. Conseil protection de télérupteur
    N°10184 : Bonsoir, J'ai un circuit lumière protégé par un disjoncteur divisionnaire de 16A (donc 8 points d'utilisation maxi), lui-même en aval d'un différentiel. Je veux installer un télérupteur sur ce circuit lumière : faut-il le...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour dépanner un télérupteur >>>
travaux electricite saigneeled rouge verte jauneprobleme branchement interrupteurremplacer telerupteur gerard mang par legrand
