Consommation électrique d'un condensateur
10240
Conseil Forum installation électrique : Consommation électrique d'un condensateur
Bonjour, j’ai des condensateurs à côté des moteurs 70 kW pour améliorer le cosinus, mais le soir on coupe uniquement les moteurs, et les condensateurs restent sous tension, est-ce que j’ai une consommation électrique car je mesure une intensité de 14 A ? Merci.
02 décembre 2010 à 15:06
30 129 messages
Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'une alimentation triphasée et que vous mesurez alors 14 A par phase alimentant la batterie (montage équilibré). Le rôle de la batterie de condensateurs est de fournir l'énergie réactive absorbée par les récepteurs inductifs, les moteurs dans votre cas, et augmenter le facteur de puissance cos(phi) tout en diminuant l'intensité en ligne pour une même puissance active. La batterie peut être graduable en fonction de la compensation à effectuer mais ce n'est peut-être pas le cas chez vous.
Pour en revenir à la physique, l'énergie réactive fournie ne fait pas "tourner" le compteur d'énergie active, mais elle peut contribuer à compenser plus ou moins l'énergie réactive totale consommée par le reste de l'installation si elle fonctionne la nuit (ou la distribution du quartier), et à diminuer ainsi le paramètre "tangente(phi)", ainsi que la facture globale qui tient compte des énergies active et réactive consommées. Dans votre cas, l'énergie réactive totale fournie en permanence vaut environ 10 kvar, moteurs en service ou non.
C'est ERDF qui est content, mais c'est une fraction de goutte d'eau au niveau énergétique.
03 décembre 2010 à 09:27
mf06
mf06
709 messages
Bonjour. Les condensateurs dans votre cas doivent être adaptés (en valeur) à chaque charge dont ils doivent améliorer le COS et branchés sur la charge, donc mise hors circuit comme la charge à laquelle ils sont associés (en aval du dispositif de coupure).
03 décembre 2010 à 08:30
Réponses 3 Forum installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment ce sont de gros moteurs, et la compensation est faite au plus près du récepteur ; mais pourquoi le condensateur de l'équipement n'est pas mis sous tension en même temps que le moteur dudit équipement. Cordialement.
04 décembre 2010 à 16:35
Réponses 4 Forum installation électrique
30 129 messages
Compléments. La batterie de condensateurs doit compenser environ 90 % maximum de la puissance magnétisante consommée. Ici, pour un moteur de 70 kW il faudrait environ entre 15 et 20 kvar, la batterie de condensateurs semble un peu sous-dimensionnée. A part cela, elle devrait être en aval du contacteur qui alimente le moteur. Mais y en a-t-il qu'un ?
Il y aurait des précisions à apporter.
06 décembre 2010 à 19:23
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. ampoules basse consommation 40 % d'économie
    N°196 : Est-ce vrai que les ampoules basse consommation permettent de faire jusqu'à 40 % d'économie pour un éclairage identique ? Quelle est la durée de vie de ce type d'ampoule et le prix d'achat pour des ampoules de qualité ? Merci...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
  • 9. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 10. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
>>> Résultats suivants pour : Consommation électrique d'un condensateur >>>
prise electrique electrique anglaiserecharge voiture electriquefournitures electrique 003pile electrique
