Section câble entre 2 tableaux électriques
10239
Problème Electricité : Section câble entre 2 tableaux électriques
Michel
Michel
95 messages
Bonjour, j'ai actuellement un tableau électrique dans ma maison, mais je fais un agrandissement.
Dans cet agrandissement je vais avoir ma nouvelle cuisine (four...) ainsi que 3 autres pièces.
Je dois donc faire dans cette nouvelle partie un nouveau tableau électrique (distant de 15 m du précédent).
Ma question est comment relier les 2 tableaux ? Après un disjoncteur différentiel du premier ou non ? Avec quelle section de câble ?
Merci par avance pour vos retours.
02 décembre 2010 à 10:42
Le câble de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées, pour une liaison n'excédant pas une quinzaine de mètres (au delà, il faut faire un calcul plus précis en tenant compte de la chute de tension).
- 16² : Disj 63A (14,4 kW)
- 10² : Disj 40A (9,2 kW)
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
L'alimentation de ce disjoncteur se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Dans une cuisine prévoir les circuits plaques (même si vous êtes au gaz en 6² 32A, four, lave-vaisselle, PC du plan de travail, éventuellement congélateur.
Voir schémas de principe joint
CMT (03/12/10)
Voici les schéma :
section cable tableaux electriquessection cable tableau divisionnaire
03 décembre 2010 à 08:55
  • 1. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Taille du câble entre deux tableaux électriques
    N°538 : Je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique à celui existant. Ces deux tableaux sont séparés d'environ 75m. Quelle section de fil dois-je utiliser ?
  • 4. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 5. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 6. section des câbles électriques entre deux tableaux
    N°235 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une vielle maison et de créer un étage. Je compte refaire le tableau électrique du bas et créer un tableau électrique (interdifférentiel + disjoncteur) pour la partie supérieure....
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 9. Section câble prise électrique
    N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
  • 10. Protection entre DB et 4 tableaux électriques
    N°25494 : Bonjour. 4 tableaux électriques équipent mon logement. Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement. Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID....
>>> Résultats suivants pour : Section câble entre 2 tableaux électriques >>>
