Taille du câble entre deux tableaux électriques
538
Questions Forum : Taille du câble entre deux tableaux électriques
Je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique à celui existant. Ces deux tableaux sont séparés d'environ 75m. Quelle section de fil dois-je utiliser ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Il faut déjà connaître le comptage souhaité, c'est à dire la puissance nécessaire à votre installation.
Conseils Des Bricoleurs 2
C'est en fonction du courant que vous allez consommer. En général c'est du 16mm² ou du 25mm².
Conseils Des Bricoleurs 3
Pour une intensité de 45A et une chute de tension de 2% maximum, il faudrait une section de 34 mm² en cuivre.
Conseils Des Bricoleurs 4
Quelle puissance vous faut-il ?
Conseils Des Bricoleurs 5
Si vous ne dépassez pas les 32 Ampères, une section de câble de 6 mm² suffit. Sinon prenez une section au-dessus.
Conseils Des Bricoleurs 6
Voila une formule assez utile qui peut être modifiable pour calculer la longueur :
S=L X I /100 S=SECTION L=LONGUEUR I=AMPERE OU INTENSITE
Cette formule vous donne la section que vous devez utiliser. Maintenant, si vous souhaitez calculer la longueur de cette section la formule est :
L=100 X S/I J'espère vous avoir été utile.
Conseils Des Bricoleurs 7
Effectivement tout dépend de la puissance nécessaire. Pour 75 m et max 32A c'est à partir du 16 mm2 (avec une chute compatible de 3%).
Pour la formule de la réponse 6, les abaques donnent S = L x I/153.
Quelle est la plus précise ?
Conseils Des Bricoleurs 8
Une question importante me vient en tête : votre entrée électrique est-telle assez forte pour ajouter un deuxième boîtier
11 mars 2010 à 17:19
  • 1. Section de câble et deux tableaux électriques
    N°21638 : Bonjour, Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA et je dois en mettre un secondaire. L'unique tableau se trouve dans l'atelier de la maison juste au-dessus du compteur EDF...
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Peut-on avoir plusieurs tableaux électriques dans une maison
    N°11746 : Bonjour. A t-on le droit d'avoir plusieurs tableaux électriques dans un pavillon, un au premier et un au rez de chaussée ou faut-il rallonger les fils dans une boîte de dérivation et tout ramener au même endroit ? Merci pour...
  • 4. Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
    N°25909 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs. Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre). Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir...
  • 5. Branchement second tableau électrique au principal
    N°13834 : Avant toutes choses bonjour à tous. Bon voilà ma question, je viens d'acheter un ancien local d'informatique (20 m carré) avec une pièce au dessus de même taille, j'aimerais aménager cette pièce en petit studio. Comment...
  • 6. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 7. Protection entre DB et 4 tableaux électriques
    N°25494 : Bonjour. 4 tableaux électriques équipent mon logement. Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement. Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID....
  • 8. Conseils raccordements tableaux électriques appartement et petits studios
    N°91 : Je souhaite alimenter en électricité, après le compteur EDF, 3 tableaux pour 3 unités (un appartement et deux petits studios). Quelle est la meilleure façon pour effectuer les raccordements à partir de l'unique câble de sortie...
  • 9. Section câble entre 2 tableaux électriques
    N°10239 : Bonjour, j'ai actuellement un tableau électrique dans ma maison, mais je fais un agrandissement. Dans cet agrandissement je vais avoir ma nouvelle cuisine (four...) ainsi que 3 autres pièces. Je dois donc faire dans cette...
  • 10. Conseils installation tableaux électriques
    N°21272 : Bonjour à tous, En cours de rénovation d'une habitation, je cherche un conseil pour l'installation de mes tableaux électriques.. Je pense avoir fait le tour pour tout ce qui est des branchements, passages de câbles etc.....
>>> Résultats suivants pour : Taille du câble entre deux tableaux électriques >>>
renovation electricite 002changer fil fer a repasserpanne filiere electrique viraxbricolage branchement electrique dangereux
