Branchement second tableau électrique au principal
Raccorder deux tableaux électriques : Branchement second tableau électrique au principal
Avant toutes choses bonjour à tous.
Bon voilà ma question, je viens d'acheter un ancien local d'informatique (20 m carré) avec une pièce au dessus de même taille, j'aimerais aménager cette pièce en petit studio.
Comment raccorder mon second tableau à mon principal, sachant que mon abonnement est de 9 kW et que la distance entre les 2 tableaux est de 10m environ, mon tableau principal se compose de 3 rangées.
Je vous envoie une photo de mon tableau principal ainsi que de mon tableau secondaire et de mon disjoncteur principal. Cordialement.
Image 1 : Branchement second tableau électrique
26 septembre 2014 à 22:10
Réponse 1 Branchement deux tableaux électriques
Il faudra repartir des borniers du tableau principal.
La section du câble dépendra de la puissance dont vous avez besoin dans le tableau secondaire.
Mais comme on ne voit pas bien le contenu de ce tableau sur la photo, difficile de se prononcer.
Sans plus d'informations ce serait sans doute :
- 3G6² protégé par un disj 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé par un disj 40A pour 9kW maxi
Vous inspirer de l'exemple joint.
27 septembre 2014 à 08:00
Réponse 2 Branchement deux tableaux électriques
Bonjour à tous et merci à CMT pour sa réponse.
J'aurais une autre question comment rallonger les fils de mon installation, si je déplace mon tableau d'un mètre 20 environ.
Sachant que mon abonnement EDF est de 9kW, puis mettre un 3 g 6 carré, pour relier mon tableau secondaire, qui sera équipé de 3 disjoncteurs 20 ampères, d'un disjoncteur de 32 ampères, de 2 disjoncteurs de 16 ampères, et de 2 disjoncteurs de 10 ampères, de 1 disjoncteur différentiel de 40 A type ac et 1 disjoncteur de type a.
Pourquoi mon tableau principal est équipé de 7 disjoncteurs marqués 380V, de 7 disjoncteurs marqués 250V
et de 7 disjoncteurs marqués 230V, à la sortie de mon disjoncteur EDF je n'ai que 2 fils.
27 septembre 2014 à 13:20
Réponse 3 Branchement deux tableaux électriques
Vous parlez de déplacer le tableau principal ?
Et donc vous évoquez le câble entre le Disjoncteur de Branchement et le tableau principal ?
Si oui, si du 6² ne convient pas.
Il faut du 2x10² avec un DB 15/45A pour 22m maxi et du 2x16² pour un DB 30/60A pour 27m maxi.
Si vous parlez d'un autre câble, merci de préciser lequel.
La tension indiquée sur le disjoncteur est la tension maxi pour lequel il est prévu.
Donc pas de problème pour tous les utiliser en 230V.
27 septembre 2014 à 16:45
Réponse 4 Branchement deux tableaux électriques
Merci CMT pour votre réponse.
Les câbles dont je parle ce sont les câbles des différents circuits prises éclairage etc...
Autre question, je n'arrive pas à trouver un disjoncteur 40 ampères, pour mettre entre le tableau principal et le secondaire.
Ma question, puis-je mettre un de 32 ampères avec du câble 10 carré.
Quel disjoncteur sectionneur puis-je mettre en tête de mon tableau secondaire (quelle intensité, puissance).
Puis-je faire passer mon câble 10 carré dans une moulure de 40x60 ou 40x90 ou pas autorisé ?
28 septembre 2014 à 13:12
Réponse 5 Branchement deux tableaux électriques
Pour rallonger les fils :
- bornes à connexion automatique type Wago
- borniers type Viking sur rail
- barrette de dominos.
Vous trouverez un disj 40A chez un grossiste en électricité ou sur des sites de vente en ligne de matériel électrique.
Vous pouvez tout à fait mettre un disj 32A sur du 10² si vous n'avez pas besoin de plus de 7kW.
Si un jour cela arrivait, vous changeriez le disj 32A par un 40A.
Un interrupteur sectionneur au moins égal au calibre du disj au départ. Un 40A me semblerait idéal.
Vous avez le droit de faire passer votre 10² dans une moulure, pourvu qu'il y ait suffisamment de place.
28 septembre 2014 à 14:37
- 1. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 2. Branchement tableau secondaire
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 5. Branchement tableau électrique
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Alimentation tableau électrique secondaire
- N°13019 : Bonjour, Je voudrais alimenter un tableau électrique secondaire pour ma cuisine 1 disjoncteur 32A (plaques), 3 20A (four / frigo / lave vaisselle), 4 16A, un différentiel 40A. J'ai un tableau principal qui se situe à 4m...
