Conseils changer un tableau électrique
Actuellement 26 603 questions dans le forum électricité
13833
Question installation électrique : Conseils changer un tableau électrique
seltz
seltz
2 messages
Je voudrais changer un tableau électrique un peu vieux, j'ai besoin de quelques conseils alors voilà la bête.
Tableau électrique :
0001 ellleccc002 ellleccccontacteur jouret nuit 003004 ellleccc005 ellleccc
A quoi correspond t-il ?
J'ai fait un schéma (une moitié de schéma) que je n'arrive pas à mettre donc si vous en avez à proposer et comment m'y prendre car ce tableau me parait vieux.
26 septembre 2014 à 18:47
Conseil 1 Brancher tableau électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 028 messages
Désolé pour le délai de mise en ligne de votre question, mais beaucoup de travail sur vos images.
Concernant l'envoi de vos schémas vous procédez de la même façon.
Cordialement. Patrice
26 septembre 2014 à 21:13
Conseil 2 Brancher tableau électrique
29 983 messages
On ne sait pas trop ce que c'est, à part que le disjoncteur de branchement soit le seul élément récupérable.
On aperçoit des dominos à la place de fusibles, un combiné, et ce qui ressemble à un contacteur de chauffe-eau. Tout cela est destination déchetterie, même pas vers made in poubelle.
27 septembre 2014 à 09:09
Conseil 3 Brancher tableau électrique
seltz
seltz
2 messages
Le problème c'est que je ne sais pas par où commencer car sur la dernière photo il y a un truc noir rond qui contient un fusible, il ne fait que sauter, du coup je suis obligé de changer de fusible à chaque fois et de toute façon le tableau n'est pas aux normes je dois le refaire.
L'autre problème c'est que sur les sucres y'a tout de branché dessus donc impossible de les remplacer par un fusible 10 ou 16A.
28 septembre 2014 à 22:59
Conseil 4 Brancher tableau électrique
29 983 messages
Bien reçu.
... il y a un truc noir rond qui contient un fusible,
C'est cela que l'on nomme "combiné ; c'est juste un interrupteur à bascule avec un fusible.
... je ne sais pas par où commencer...
Justement, ne touchez à rien. Comme il semble que vous soyez très éloigné du métier, le plus simple et le plus sûr est de faire intervenir un professionnel.
28 septembre 2014 à 23:46
  • 1. Changer tableau de contrôle radiateur Applimo Pégase
    N°24951 : Bonjour. J'ai installé chez moi quatre radiateurs Applimo de type Pégase. Voici la notice d'un modèle proche du mien : Radiateurs Applimo Pégase Malheureusement, le tableau de bord est propice aux pannes de ce type (cf....
  • 2. Changer un tableau électrique estimation approximative
    N°13729 : Bonjour, Je souhaiterais faire changer mon tableau électrique pour la "sécurité électrique". La date sur le disjoncteur différentiel : février 1972. 1) Faut-il changer le disjoncteur puisque qu'il est déjà...
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Réparer ou changer tableau électrique
    N°3303 : Bonjour, suite à un mauvais contact sur le tableau électrique, un disjoncteur manuel avec fusible a brûlé. Je me pose la question suivante : est-ce qu'il faut plutôt changer tout le tableau et le mettre aux normes ou juste...
  • 5. Changer un tableau divisionnaire
    N°21777 : Bonjour. Je vais changer un tableau divisionnaire qui est éloigné du tableau principal. Ce tableau, que je vais refaire en suivant la norme en vigueur, alimente une cuisine (qui comportera bientôt des plaques à induction),...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Besoin d'aide pour changer de tableau électrique
    N°25862 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y avait une chaudière à gaz avec les chauffages qui vont avec. J'ai tout fait supprimer pour passer à l'électricité. Ce qui va changer au niveau du tableau...
  • 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 9. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Conseils changer un tableau électrique >>>
