Profil du membre prof08
Membre inscrit prof08 sur le forum Électricité
Voilà ma question je dois alimenter un second tableau électrique avec du câble 3g10mm², puis-je faire passer ce câble protégé par une gaine, dans une poutre en chêne, car pas beaucoup de solutions, c'est un vieux immeuble rénové, pas accès par le plafond, si je décale ce câble de la poutre il va se retrouver à 30 cm du mur qui supporte le tableau etc.
13 octobre 2014 à 21:37
Merci CMT pour votre réponse.
Les câbles dont je parle ce sont les câbles des différents circuits prises éclairage etc...
Autre question, je n'arrive pas à trouver un disjoncteur 40 ampères, pour mettre entre le tableau principal et le secondaire.
Ma question, puis-je mettre un de 32 ampères avec du câble 10 carré.
Quel disjoncteur sectionneur puis-je mettre en tête de mon tableau secondaire (quelle intensité, puissance).
Puis-je faire passer mon câble 10 carré dans une moulure de 40x60 ou 40x90 ou pas autorisé ?
28 septembre 2014 à 13:12
Bonjour à tous et merci à CMT pour sa réponse.
J'aurais une autre question comment rallonger les fils de mon installation, si je déplace mon tableau d'un mètre 20 environ.
Sachant que mon abonnement EDF est de 9kW, puis mettre un 3 g 6 carré, pour relier mon tableau secondaire, qui sera équipé de 3 disjoncteurs 20 ampères, d'un disjoncteur de 32 ampères, de 2 disjoncteurs de 16 ampères, et de 2 disjoncteurs de 10 ampères, de 1 disjoncteur différentiel de 40 A type ac et 1 disjoncteur de type a.
Pourquoi mon tableau principal est équipé de 7 disjoncteurs marqués 380V, de 7 disjoncteurs marqués 250V
et de 7 disjoncteurs marqués 230V, à la sortie de mon disjoncteur EDF je n'ai que 2 fils.
27 septembre 2014 à 13:20
Avant toutes choses bonjour à tous.
Bon voilà ma question, je viens d'acheter un ancien local d'informatique (20 m carré) avec une pièce au dessus de même taille, j'aimerais aménager cette pièce en petit studio.
Comment raccorder mon second tableau à mon principal, sachant que mon abonnement est de 9 kW et que la distance entre les 2 tableaux est de 10m environ, mon tableau principal se compose de 3 rangées.
Je vous envoie une photo de mon tableau principal ainsi que de mon tableau secondaire et de mon disjoncteur principal. Cordialement.
Image 1 : Branchement second tableau électrique
26 septembre 2014 à 22:10
