Alimentation tableau électrique secondaire
13019
Question forum électricité : Alimentation tableau électrique secondaire
ludoe
ludoe
2 messages
Je voudrais alimenter un tableau électrique secondaire pour ma cuisine 1 disjoncteur 32A (plaques), 3 20A (four / frigo / lave vaisselle), 4 16A, un différentiel 40A.
J'ai un tableau principal qui se situe à 4m du second. Le tableau principal n'a pas de borniers et les câbles de 10mm qui arrivent du disjoncteur sortent du mur et sont pile à la longueur pour alimenter le différentiel 40A du tableau principal. La terre est en 16mm (c'était comme ça quand je suis arrivée).
Est-ce que je peux faire un pontage en entrée du différentiel du tableau principal vers le différentiel du tableau secondaire ?
07 septembre 2013 à 23:16
Schéma 1 schémas branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je comprends dans votre description, qu'il y a un disjoncteur d'abonné en amont du tableau principal, et que ce dit tableau comporte un ID en tête ; Ce DB est normalement un 500mA-S
Que vous voulez faire une dérivation en amont de cet ID, pour alimenter le 2ème tableau (à 4m du premier)
Bien que ce soit réalisable, en faisant ainsi, vous occultez l'organe qui vous sert de coupure d'urgence; il vaudrait mieux arriver sur un inter sectionneur (peut être 2*63A) et éclater ensuite sur l'ID existant et le 2è tableau.
Cette liaison, que vous n'avez pas prévu de protéger, devra être de même section que celle qui alimente le tableau principal.
08 septembre 2013 à 12:07
Schéma 2 schémas branchement électrique
ludoe
ludoe
2 messages
Bonsoir, merci de votre réponse.
Pardon mais je suis un peu novice.
J'ai un disjoncteur principal (celui d'EDF) qui indique différentiel 650 mA, calibre10, 30A.
De celui partent les câbles en 10mm vers mon tableau principal. Ce tableau principal a en tête un disjoncteur différentiel 40A 30 mA.
Puis des disjoncteurs de 16 et un de 20.
Sur le second il y a aussi un différentiel 40A 30mA. Puis les disjoncteurs décrits dans mon message précédent.
Vous me dites que ma liaison du premier tableau vers le second ne va pas être protégée. Est-ce qu'elle n'est pas protégée par le disjoncteur principal d'EDF ? Celui de 650 mA ? Si je comprends bien, c'est la partie entre le premier et le second tableau qui n'est pas protégé, simplement les 2 mètres (je me suis trompée en écrivant hier, il s'agit de 2 mètres entre les 2 tableaux).
Je peux faire une dérivation avec un domino plutôt que de mettre les câbles à l'entrée de l'ID de 40A du premier tableau.
Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas, si j'avais un bornier sur mon tableau, je pourrais connecter directement le second tableau sur le bornier, alors quelle est la différence entre un bornier et un domino en amont du premier tableau ?
J'ai tout de même regardé ce qu'était une intersection neuf, mais je n'arrive pas à comprendre où et comment il se place...
Si vous vouliez bien m'éclairer un peu, je vous en serai très reconnaissante.
Merci encore.
08 septembre 2013 à 23:54
Schéma 3 schémas branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, peut être me suis je mal exprimé,
Votre habitation doit avoir un AGCP (appareil général de commande et protection) en tête de distribution et accessible depuis l'espace de vie. Cet organe peut être le disjoncteur de branchement si celui ci est placé comme dit ci-avant.
En clair il y a ce disj de branchement (650mA) ou se trouve t-il par rapport au tableau?
Une liaison de longueur > à 3m doit être protégée, elle était de 4m, elle est de 2m, donc sa section doit être compatible au courant d'utilisation susceptible de la traverser; dans votre cas elle sera en 10².
En fonction de vos réponses je complèterais, aussi je peux déjà dire que si le disj général est facilement accessible depuis l'espace de vie, vous pouvez appliquer votre méthode.
09 septembre 2013 à 06:47
  • 1. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 2. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 3. Alimentation tableau secondaire dépendance
    N°20604 : Bonjour. J'ai quelques interrogations sur l'alimentation que je dois faire dans une dépendance située assez loin du tableau principal actuel (et d'un autre tableau secondaire). Explication du schéma : Depuis le tableau...
  • 4. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 5. Problème alimentation tableau secondaire
    N°10441 : En panne depuis 48H alors que tout fonctionnait normalement. Départ interdiff 63A relié à un disjoncteur 32A pour alimenter extension via tableau secondaire. J'ai du courant sur l'arrivée mais plus en sortie. J'ai donc tout...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 8. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 9. Section alimentation tableau secondaire
    N°5948 : Bonjour, je dispose de 2 lignes en 2,5 mm² qui partent du tableau principal pour alimenter mes combles. J'avais l'intention de protéger chaque départ de câble par un disjoncteur de 16 A puis de raccorder ces câbles au tableau...
  • 10. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation tableau électrique secondaire >>>
ecologie piles electriquearmoire electriques schecologie piles electriqueprise electrique plaque a induction
