Four pour sauna 400V à brancher en 220V
Question forum électricité : Four pour sauna 400V à brancher en 220V
J'ai acheté d'occasion un four pour sauna 3n ac 400V 6000W que je souhaiterai brancher en 220V monophasé...
Est-ce possible ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer comment le brancher ?
À l'arrière du four il y a 6 borniers (3xN, 1xU, 1xV 1xW).
08 septembre 2013 à 15:12
Réponse 1 branchement électrique
Shunter les 3 neutres ensemble, puis shunter U/V/W ensemble, puis brancher le fil bleu sur neutre et fil noir ou marron sur U/V/W, la terre sur la terre, avec un câble de section 6², protégé par un 32A.
08 septembre 2013 à 17:45
- 1. Comment brancher mon four 400V
- N°10674 : Bonjour, J'ai un four à installer mais derrière le four je n'ai que 3 bornes : voir image bornier. Alors que la prise dans ma cuisine ressemble à ça : voir image prise. Si jamais il y a un autocollant derrière le four : voir...
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 6. Brancher un poêle à pierres de lave pour sauna sur 220V
- N°9621 : Bonjour, je viens d'installer un sauna sur une terrasse. Je voudrais brancher le poêle à pierres de lave (3 kW), sur la prise 220V juste à côté mais on m'a conseillé de brancher directement au tableau...
- 7. Peut-on brancher C60N 16A 400V bi-polaire sur réseau 220V
- N°11263 : Bonjour à tous, je me pose une question, peut-on brancher un disjoncteur 16A bi-polaire 400V sur un réseau 220V unipolaire ? Merci d'avance pour votre réponse. (31/01/11)
- 8. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 9. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 10. Brancher un four 230v sur prise 380v
- N°2049 : Bonjour, j'ai acheté un four encastrable 230v mais je ne dispose que d'une prise de 380v 20A pour le brancher. Est-ce risqué de le brancher sur cette prise ? Merci.
