Peut-on brancher C60N 16A 400V bi-polaire sur réseau 220V
FAQ Question électricité : Peut-on brancher C60N 16A 400V bi-polaire sur réseau 220V
Bonjour à tous, je me pose une question, peut-on brancher un disjoncteur 16A bi-polaire 400V sur un réseau 220V unipolaire ? Merci d'avance pour votre réponse. (31/01/11)
31 janvier 2011 à 18:52
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, aucun problème, il y aura un pôle de libre, la tension de 400V est la tension maxi d'utilisation. Cordialement.
01 février 2011 à 07:14
Astuce 2 d' électricité
La question n'est pas précise mais la réponse est sans toute oui.
400V c'est la tension maxi qu'accepte le disjoncteur.
Donc aucun problème si vous vous limitez à 230V.
01 février 2011 à 08:14
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 4. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 5. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
- N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
- 6. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 7. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
- N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
- 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 9. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 10. Four pour sauna 400V à brancher en 220V
- N°13020 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion un four pour sauna 3n ac 400V 6000W que je souhaiterai brancher en 220V monophasé... Est-ce possible ? Si oui, pouvez-vous m'indiquer comment le brancher ? À l'arrière du four il y a 6...
