Les prises sans fil existent-elles
11262
Question Forum Electricité : Les prises sans fil existent-elles
Bonjour. A l'instar des interrupteurs sans fil, existe-t-il des prises sans fil pour éviter de se prendre les pieds dans les rallonges et quel est le relais ? Merci. (31/01/11)
31 janvier 2011 à 18:26
Réponses 1 Forum électricité
PL
PL
13 539 messages
Je sais qu'il existe des télévisions alimentées par un système : radio ou ondes ?
Mais il faut quand même un poste fixe alimenté par un câble.
Peut-être d'autres renseignements, de la part d'autres internautes. Cordialement.
01 février 2011 à 20:16
Réponses 2 Forum électricité
Les prises sans fil n'existent pas encore, mais elles arrivent à grands pas, il y a quelques années en achetant un écran pour un ordinateur, il était offert en cadeau trois lampes genre photophore de marque Philips, elles ressemblent à des verres à apéritif avec une ampoule led intégrée dans chaque
verre, disposant chacune de sa propre batterie. Trois coloris sont disponibles au niveau de l'éclairage de la led (bleu, jaune, rouge).
Pas d'interrupteur présent sur cette lampe, l'allumage se fait automatiquement, en retournant ou en inclinant le verre.
L'originalité de ce système d'éclairage réside dans le principe de charge des batteries, la recharge se fait par induction (chargeur sans fil). Il suffit de poser les verres sur un socle où aucun contact électrique n'est réalisé, ce qui facilite l'utilisation, aucun risque pour un enfant de mettre ce type de lampe en charge, de plus la technologie led étant utilisée pas de risque de brûlure, une led ne chauffe pas.
Ce type d'éclairage est uniquement décoratif, il permet de créer une ambiance tamisée de très faible intensité, produisant un scintillement ayant pour objectif d'imiter les flammes d'une bougie.
Cette lampe étanche peut être utilisée en intérieur comme en extérieur, elle vous procurera environ 20 heures de fonctionnement pour une durée de charge d'environ 10 heures.
Ce type de produit est toujours vendu aux alentours de 30 €.
Concernant toujours le sans fil, certains fabricants proposent déjà des chargeurs à induction pour téléphones portables.
Je pense que pour les générations prochaines il sera nécessaire que leurs vêtements soient de véritable cage de Faraday, et qu'ils n'oublient pas de porter un casque...
Patrice (03/02/2011)
Voici les photos :
charge batteries inductionchargeur sans filrecharge batteries par induction
02 février 2011 à 23:18
Réponses 3 Forum électricité
Le meilleur moyen pour éviter de se prendre les pieds dans les câbles de rallonge est... de les faire passer le long des murs ! Sinon on pose de nouvelles prises et c'est encore mieux.
06 juillet 2012 à 20:42
Réponses 4 Forum électricité
Évidemment non, les prises sans fil n'existent pas.
Le courant électrique n'est transportable que par un câblage porteur (cuivre etc.). D'ailleurs le courant électrique tue, si les prises sans fil existaient, il ne faudrait pas traverser entre le récepteur et l’émetteur (c'est de l'humour !!!).
Ou alors il faudrait déménager près d'un pylône électrique et hop, fini l'abonnement à EDF (re-humour).
01 décembre 2012 à 14:27
  • 1. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 2. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
  • 3. Informations sur les prises électriques sans fil
    N°15907 : Bonjour, J'aimerais en savoir un peu plus sur les prises électriques sans fil, comment ça fonctionne. Merci d'avance.
  • 4. Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volant
    N°11775 : Bonjour, En quelques mots, lorsque je débranche un appareil les caches des prises murales viennent avec. Certains des crochets qui retiennent le cache prise au mur ne tiennent même pas. J'ai l'impression que l'installation...
  • 5. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 6. Prises branchées avec du fil rigide
    N°19350 : Bonjour. Je ne peux pas faire d'encastrements (papier neuf), je ne suis pas douée pour la pose de goulottes. Puis-je installer sur une ligne 16A, 8 prises de terre avec du fil rigide de 1.5 fixé au mur avec des cavaliers...
  • 7. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
>>> Résultats suivants pour : Les prises sans fil existent-elles >>>
