Tester la présence de courant sur 2 fils
11261
FAQ Question électricité : Tester la présence de courant sur 2 fils
Bonjour. Je viens d'acheter une maison ou de nombreux points d'éclairage ne sont pas encore équipés.
J'aimerais savoir comment tester s'il y a présence de courant sur 2 fils d'un circuit d'éclairage sans devoir utiliser un multimètre ou autre appareil perfectionné. D'avance merci. (31/01/11)
31 janvier 2011 à 13:11
Réponse 1 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il y a la lampe témoin sécurisée. Cordialement.
01 février 2011 à 07:16
Réponse 2 Forum Electricité
Si les fils sont à nu, la logique veut qu'ils ne soient pas alimentés
n'avez vous pas des disjoncteurs non enclenchés
sinon, pour tester, à part le multimètre, prenez une douille avec ampoule que vous faites entrer en contact (mais pas vos doigts !), si elle s'allume il y a du courant et dans ce cas c'est vraiment DANGEREUX de laisser en l'état.
GS
01 février 2011 à 10:14
Réponse 3 Forum Electricité
10 980 messages
Une douille de chantier avec une ampoule que vous brancherez au bout de vos fils.
01 février 2011 à 08:15
  • 1. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
    N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
  • 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 3. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 4. Câble électrique pas branché présence de courant
    N°353 : J'ai branché un fil de câble électrique qui en contient trois sur une phase et je n'ai rien branché au bout. Le problème est que je me retrouve à avoir du courant sur les autres fils alors qu'ils ne sont pas branchés du tout....
  • 5. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 6. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 8. Tester une batterie avec quatre fils
    N°24593 : Bonjour à tous :smile: J’ai une batterie avec 4 fils : 2 rouges et 2 noirs Je voudrais la tester avec un multimètre, comment faire pour mettre en contact les pointes de touche de test ? Merci
  • 9. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 10. Comment tester une prise de courant ?
    N°13172 : Bonjour, J'ai voulu remplacer une sortie de câble anciennement utilisé par un radiateur sèche serviette par une prise "normale" (le radiateur et donc le courant fonctionnait correctement). J'ai donc fait l'achat d'une...
>>> Résultats suivants pour : Tester la présence de courant sur 2 fils >>>
brancher variateur eclairageeclairage jardin 02bricovideo forumampoule electrique 09 conseils branchement
