Risque à passer 2 câbles ethernet optique derrière tuyaux radiateur
11260
Question Forum Electricité : Risque à passer 2 câbles ethernet optique derrière tuyaux radiateur
Bonjour, il y a-t-il un risque à passer 2 câbles (Ethernet + fibre optique) derrière 2 tuyaux de radiateur (en fonte) ? Cordialement.
31 janvier 2011 à 14:56
s'ils ne sont pas en contact direct avec le tuyau, pas de souci
GS
01 février 2011 à 10:15
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 4. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
    N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
  • 5. Passer des câbles dans l'espace derrière la volige
    N°7239 : Bonjour, Si l'on veut passer des câbles dans un vide derrière la volige, doit-on respecter les règles d'encastrement ? Doivent-ils être protégés par une gaine ? Merci.
  • 6. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 7. Passage de câbles avec tuyaux de chauffage
    N°17998 : Bonjour. Est-il possible (autorisé) de faire passer des câbles (sous gaine) dans un emplacement qui comporte des tuyaux de chauffage (voir photo jointe) ? Les câbles sont pour alimenter des prises dans 3 chambres. Au...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Passer câble électrique derrière un radiateur en fonte
    N°6004 : Bonjour, est-ce qu'on peut passer une baguette électrique entre le mur et derrière un radiateur en fonte ?
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Risque à passer 2 câbles ethernet optique derrière tuyaux radiateur >>>
prise electrique plaque inductionled bricolagebranchement electrique four encastrableled rouge verte jaune
