Passer des câbles dans l'espace derrière la volige
Questions Electricite : Passer des câbles dans l'espace derrière la volige
Si l'on veut passer des câbles dans un vide derrière la volige, doit-on respecter les règles d'encastrement ?
Doivent-ils être protégés par une gaine ? Merci.
16 janvier 2010 à 15:57
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, je me permets de vous donner un conseil.
Passez votre câble dans une gaine ICT ou autre, ce qui vous permettra le cas échéant de pouvoir remplacer votre câble.
DB 17/01/2010
DB 17/01/2010
17 janvier 2010 à 00:27
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, le vide de construction doit faire 18mm pour déroger au conduit ; la pose de ce conduit est un plus, il permet un ré-aiguillage éventuel plus aisé. Cordialement.
17 janvier 2010 à 07:43
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Merci pour ces conseils concernant les gaines, mais j'aimerais savoir également si le montage de ces gaines est considéré comme encastré et doit donc respecter les règles d'encastrement (T interdit, distances par rapport au sol et au plafond...) ?
18 janvier 2010 à 11:21
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, non, vous ne faites pas de saignées, mais vous ne pouvez pas mettre de T (ré-aiguillage et vous parlez de câbles).
18 janvier 2010 à 22:15
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Risque à passer 2 câbles ethernet optique derrière tuyaux radiateur
- N°11260 : Bonjour, il y a-t-il un risque à passer 2 câbles (Ethernet + fibre optique) derrière 2 tuyaux de radiateur (en fonte) ? Cordialement.
- 4. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Passer des câbles électrique dans gaine enterrée
- N°1145 : Comment puis-je passer un câble RO2V de 2 x 50 carrés dans une gaine de 60 de diamètre sur une longueur totale de 100 mètres ?
- 7. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
- N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
- 8. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
