Passer des câbles électrique dans gaine enterrée
Installation électrique enterrée : Passer des câbles électrique dans gaine enterrée
Comment puis-je passer un câble RO2V de 2 x 50 carrés dans une gaine de 60 de diamètre sur une longueur totale de 100 mètres ?
Réponses 1 des bricoleurs du forum
Normalement vous disposez d'un tire-fils dans votre gaine. Vous l'accrochez au fil et
vous tirez.
Réponses 2 des bricoleurs du forum
Si vous avez de l'espace dehors, accrochez le tire-câble qui est dans la gaine à un arbre ou un poteau. Déroulez toute la gaine en une longueur. Au bout des 100m, accrochez le câble au tire-fil, et tirez la gaine sur le câble, le tout bien en ligne. Si ça devient dur vers la fin faites-vous aider. Un qui tire la gaine sur le câble, et l'autre au bout qui tire le câble dans la gaine.
Réponses 3 des bricoleurs du forum
ça m'étonnerait que d'une seule traite vous y arriviez.
Il existe des manchons pour raccorder les gaines. Je vous conseille de couper la gaine, en trois voire quatre tronçons, passez le câble tronçon par tronçon, raccordez les tronçons au fur et à mesure du passage du câble. L'opération est réalisable si la gaine n'est pas déjà enterrée. Si vous ne trouvez pas les manchons, réalisez-en en système D.
Sinon, bon courage.
Sinon, bon courage.
Réponses 4 des bricoleurs du forum
Bonjour. Tire fil fixé au câble d'un côté et à un tracteur de l'autre. Cordialement.
20 février 2009 à 01:25
Réponses 5 des bricoleurs du forum
Bonsoir. Honnêtement si la gaine électrique a une longueur de 100 m, elle-même enterrée, sans aucun regard, c'est de la folie.
Votre câble de 2x50, je suppose en cuivre aura du mal à passer dans une gaine de 60.
Il aurait fallu au minimum une gaine de 90 pour être tranquille.
Maintenant prenez votre guide en nylon qui se trouve dans la gaine, remplacez-le par un fil de fer de clôture et accrochez votre câble sur ce fil de fer tout en y faisant plusieurs clefs.
A 3 personnes, beaucoup de graisse yellow et du courage cela devrait passer. Bon courage. A+
09 juillet 2010 à 17:49
Réponses 6 des bricoleurs du forum
Passez votre câble dans la gaine avant de refermer la fouille !
12 février 2012 à 01:00
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 3. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 4. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 5. Câble coincé dans une gaine enterrée
- N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
- 6. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
