Conseils installation électrique triphasé déphasage
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
1144
Question d'un bricoleur en électricité : Conseils installation électrique triphasé déphasage
Si en triphasé, le déphasage est de 120 degrés, pour obtenir 208 Volts entre 2 pôles, quel est le déphasage d'une tension de 240 Volts ?
Réponse des bricoleurs 1
Je ne saisis pas le sens de la question... Effectivement en triphasé le déphasage entre les 3 phases est de 120°. En triphasé 380V, une tension de 380V est présente entre chaque phase. Chaque phase présente un potentiel de 220V par rapport au neutre (ou terre en TT). Que sont ces 208V ? On ne peut influer sur le déphasage (sauf systèmes électroniques), et je n'en vois pas l'intérêt la phase d'un signal n'ayant jamais modifié sa tension (par rapport au neutre). Expliquez en détail.
Réponse des bricoleurs 2
Si vous avez un réseau 110/230, le déphasage est égal à racine carrée de 3 comme pour un réseau 230/380. Seulement EDF fournit uniquement un réseau 230/380 V.
Réponse des bricoleurs 3
Votre objectif est-il d'obtenir 208V à partir du réseau 240V ? Si oui, 2 solutions : la plus simple est le transformateur 240 / 208 V qui sera réalisé sur demande car le 208V n'a rien de standard. Autre solution, un dispositif comme le gradateur qui travaille en angle de phase. C'est à dire qu'il écrêtera, selon votre réglage, les extrêmes des 2 alternances.
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation électrique triphasé déphasage >>>
travaux d electricite 01bricolage fournitures electriciterenovation electricite 004forums bricovideo
