Condensateur temps de stockage
Question d'un bricoleur : Condensateur temps de stockage
Bonjour, combien de temps un courant sera stocké dans un condensateur après coupure du courant dans un circuit donné ?
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Cela dépend d'une multitude de paramètres. Avec un condensateur idéal (n'existe pas), indéfiniment si aucune charge ne lui est connectée. Ensuite, la technologie du condensateur (chimique, plastique, céramique...) influe, de même que la température, l'humidité pour certains, son âge... Il manque certainement des éléments à votre question. En tous les cas, faites très attention avec les condensateurs moyenne et haute tension (Alimentations à découpage, télévisions, onduleurs et autres), le risque d'électrocution existe, et de bonnes châtaignes sont fréquentes et fort désagréables.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Le temps qu'il se décharge, quelques secondes à plusieurs minutes.
- 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 2. Branchement condensateur compresseur
- 3. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 5. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 6. Recherche caractéristiques condensateur surpresseur
- N°22749 : Bonjour à tous. J'ai une pompe surpresseur de marque Einhell datant de 1988 (!). Inutilisée depuis cette date, j'ai voulu la raccorder à un réseau d'eau hier. Toutefois le condensateur a explosé au démarrage. La...
- 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 8. Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
- N°23556 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis. Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans. Sur sa plaque...
- 9. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
- N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
- 10. Condensateur pour moteur 2500 W
- N°21468 : Bonjour. J'essaie de remonter un moteur de broyeur Mac Allister de 2500 W que j'ai récupéré. Je n'ai pas le condensateur. C'est un moteur monophasé de 2500 W avec 3 fils pour son branchement : -1 blanc -1 bleu - 1 noir +...
