Conseil mesure avec un multimètre
1142
Question bricolage électricité : Conseil mesure avec un multimètre
Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge.
Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle qui a la forme de petit néon), celle-ci clignote tandis qu'une ampoule traditionnelle ne réagit absolument pas.
Cela dépasse mes petites compétences un coup de main serait le bienvenu.
Merci. Daniel
Conseil 1 utilisation multimètre
Salut, vous n'avez que la phase, pas de retour de neutre.
Conseil 2 utilisation multimètre
Le 220 V est bien présent mais l'ampoule normale ne s'allume pas car l'intensité est trop faible.
Soit c'est normal : exemple du contacteur Jour/Nuit où le 220 est toujours présent.
En tarif J la lampe ne s'allume pas et le contacteur ne fonctionne pas et en tarif N le contacteur est au travail et l'ampoule s'allume.
Dans les autres cas, soit les fils ont une section trop petite, soit il y a des mauvais contacts.
Conseil 3 utilisation multimètre
Quel est l'ampérage ?
Conseil 4 utilisation multimètre
Bonsoir, votre multimètre a une résistance interne élevée (quelques MOhms), une ampoule à filament a une résistance interne faible, une lampe basse consommation (basée sur un éclairage fluo) a une résistance interne moyenne, voire élevée.
Bon jusque là on ne comprend pas plus.
Du fait de sa résistance interne très élevée, le multimètre est capable de mesurer des courants et tensions induites (proximité des fils les uns par rapport aux autres dans la gaine).
Donc un fil coupé cheminant à proximité de ces homologues sur une bonne longueur, peut présenter un potentiel (dans votre cas 220V) mesurable par un appareil à haute résistance interne.
Si vous branchez alors une lampe à incandescence, celle-ci se comporte alors comme (presque) un court-circuit, la tension passe alors aux environs de 0V et elle reste éteinte. Il est tout de même étonnant que votre lampe basse consommation réagisse.
Ou alors, tout simplement, après réflexion, votre fil rouge et votre fil bleu sont destinés à recevoir un interrupteur et commandent un appareil ou un éclairage quelconque ? Dans ce cas la couleur du câblage n'a pas été respectée.
Cette dernière hypothèse est la plus vraisemblable.
Note du modérateur recherche associées multimètre
Utilisation d'un Multimètre
Mesures multimètre numérique
Conseil 5 utilisation multimètre
Peut-être que l'intensité n'est pas suffisante ?
Conseil 6 utilisation multimètre
Ces fils sont bien alimentés, il s'agit d'un retour d'un autre circuit, ce qui explique la faible puissance.
Il faudrait pouvoir remonter la ligne jusqu'à la connexion dans une boîte ou au tableau. Une fois la connexion trouvée, il suffit de connecter sur un disjoncteur ou une ligne d'alimentation pour avoir toute la puissance nécessaire.
  • 1. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
    N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
  • 2. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 3. Multimètre Anglais donne-t-il même résultats de mesure qu'en France
    N°10429 : Bonjour, Je viens de commander un multimètre par internet, seulement il s'agit d'un appareil qui provient d'Angleterre. Ma question : les appareils de mesures sont-ils universels ? Que ce soit en Angleterre ou au Kazakhstan...
  • 4. Mesure intensité pile multimètre
    N°339 : Bonjour, comment mesure-t-on l'intensité d'une pile avec un multimètre ?
  • 5. Aide mesure avec un multimètre neuf
    N°16956 : Bonjour. Je viens d'acheter un multimètre de marque lifedom hier il marque bien 238 volts si je branche sur la prise démontée directement sur les fils. Par contre si je teste sur une multiprise allumée ou une prise au mur...
  • 6. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 8. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 9. Différentiel tombe lors de la mesure de tension entre phase et terre
    N°7989 : Bonjour. Lorsque je teste la tension entre la phase et le neutre avec mon multimètre, le différentiel tombe. Pourquoi ? Merci.
  • 10. Mesure des Ampères heures d'une batterie
    N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
>>> Résultats suivants pour : Conseil mesure avec un multimètre >>>
mini ampoule fluocompacteampoule baionnette b15 40wtube neon 7w 60maampoules e14
