Aide mesure avec un multimètre neuf
16956
Question Forum Électricité : Aide mesure avec un multimètre neuf
vdpvincent
vdpvincent
5 messages
Je viens d'acheter un multimètre de marque lifedom hier il marque bien 238 volts si je branche sur la prise démontée directement sur les fils.
Par contre si je teste sur une multiprise allumée ou une prise au mur l'indicateur marque zéro ?
Est-ce que c'est parce-que les embouts (pointes de touche) de l'appareil sont protégés presque jusqu'à la pointe ?
Merci pour vos réponses.
02 juillet 2017 à 10:06
loulou63118
loulou63118
191 messages
Oui c'est possible que les pointes de touche ne touchent pas, mais il est aussi possible que vous soyez sur un calibre continu pour mesurer de l'alternatif.
02 juillet 2017 à 21:58
vdpvincent
vdpvincent
5 messages
Bon en fait les embouts du testeur sont enrobés de plastique pratiquement jusqu'à la pointe.
Un collègue m'a conseillé de dénuder juste quelques millimètres l'enrobage.
Là ça fonctionne correctement.
Merci pour la contribution.
02 juillet 2017 à 23:10
vdpvincent
vdpvincent
5 messages
Je fais des travaux dans une pièce.
J'ai démonté une prise qui alimente 3 autres et 2 appliques.
La prise principale fonctionne quand je branche 1 appareil. Le multimètre indique 238 volts.
Par contre je reste les prises et les appliques au tournevis et là il s'allume sur les deux fils.
Mais zéro volt au multimètre et si je branche un appareil sur les prises, rien ?
Merci pour vos conseils.
02 juillet 2017 à 23:18
30 129 messages
Bonjour. On déduit que le neutre qui alimente votre prise a de fortes probabilités d'être coupé.
Il faut contrôler le raccordement des prises en cascade à partir de celle qui fonctionne.
On opère hors tension, disjoncteur de branchement déclenché.
03 juillet 2017 à 22:38
vdpvincent
vdpvincent
5 messages
Merci aux personnes qui répondent. Bon sûrement un fil coubiggrinpé OK.
Bonne journée.
05 juillet 2017 à 13:55
vdpvincent
vdpvincent
5 messages
En fait la prise fonctionne quand je branche un appareil.
Il y a un autre fil raccordé dessus pour alimenter les autres prises.
C'est là qu'il y a un problème.
La prise principale marche mais pas les autres, fil coupé sûrement.
05 juillet 2017 à 13:59
  • 1. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 2. Mesure résistance four avec un multimètre
    N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
  • 3. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
    N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
  • 4. Conseil mesure avec un multimètre
    N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
  • 5. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
    N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
  • 6. Mesure intensité pile multimètre
    N°339 : Bonjour, comment mesure-t-on l'intensité d'une pile avec un multimètre ?
  • 7. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 8. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 9. Etincelles dès contact du cordon multimètre sur prise de terre
    N°10165 : Bonjour, j'ai voulu testé à l'aide d'un multimètre sur le domino de raccordement d'une prise de terre les 3 fils, mais dès que j'ai posé le premier cordon sur la vis du domino (phase) il y a eu un grésillement et des petites...
  • 10. Mesure isolement et électroménager
    N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
>>> Résultats suivants pour : Aide mesure avec un multimètre neuf >>>
led bricolagedecapeur thermiqueadaptateur douille baionnette douille e27electricite saignee 03
