Mesure isolement et électroménager
Question Forum Électricité : Mesure isolement et électroménager
Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit.
Vu l'envoi de courant haute tension avec un mégohmmètre, je pense que non ?
En fait j'aurais souhaité mesurer d'une manière quelconque aussi la RI de l'électroménager...
10 mai 2020 à 19:25
Bonjour Coco,
En effet il faut un testeur dédié mais vous pouvez déjà utiliser un multimètre sachant qu'il ne pourra mesurer que sous la tension de sa pile interne.
Bon si votre électroménager ne fait pas sauter un disjoncteur différentiel sensible, c'est bon signe.
10 mai 2020 à 20:54
Bonjour Cocobeloeil. Le mégohmmètre (testeur d'isolement) qui effectue les mesurages sous quelques centaines de volts est destiné aux lignes déconnectées, transformateurs et différents moteurs dépourvus d'électronique.
Pour l'électroménager on utilise l'ohmmètre analogique (échelle verte) ou la fonction ohmmètre d'un multimètre numérique. Le premier fonctionne sous quelques volts, le deuxième injecte un courant constant d'autant plus petit que le calibre est grand. Une mesure que vous pouvez faire vous même avec deux multimètres et deux ou 3 résistances connues.
Vous aviez un problème en cours le 11 mars 2020 à 23:21 (question 19790) :
Disjonction ID lors du branchement fiche qu'en est-il ?
10 mai 2020 à 21:39
10 mai 2020 à 22:09
Merci GL pour le lien avec la question 19790.
Je comprends mieux le contexte.
Ne pourrait-il pas y avoir un lien avec la question mystérieuse :
Transformateur d'isolement triphasé
12 mai 2020 à 19:04
Le transformateur d'isolement de la question 19935 est couplé en triangle, donc sans neutre ; difficile de faire un schéma de liaison à la terre dans ces conditions. La solution proposée par la hiérarchie (mais de quel niveau technique ? Peut-être le saura-t-on) qui consiste à relier une phase à la terre semble complètement inadaptée.
On aimerait l'avis de l'ami 1Insp qui a peut-être été confronté à ce genre de problème.
Et bien sûr, le retour de Cocobeloeil est attendu avec impatience sur le problème actuel et celui resté en plan.
12 mai 2020 à 20:51
Petit passage éclair où je lis que l'ami GL sollicite un avis ; mais certainement que cette question est élucidée.
Oui, il est possible de relier une phase à la terre sur un transfo dont le neutre n'est pas sorti.
D'ailleurs cette possibilité est inscrite dans la norme dans la section 4, surtout en schéma TT. Certes ce montage n'est pas courant (très rare même) mais il faut bien assurer la protection contacts indirects.
Rassurez-vous vous n'inverserez pas le sens de rotation de la planète.
Les tensions entre phase seront les mêmes, seules les tensions entre phases et terre vont différées : 1 phase sera à 0 et les 2 autres à la tension entre phases.
17 juillet 2020 à 16:35
Bonjour réponse 6 et merci pour les précisions. En 19935 une réponse a été apportée sous forme d'un texte proposé en lien par réponse 8 reprenant la réglementation.
En monophasé la mise à le terre d'une borne secondaire d'un transformateur d'isolement est courante dans le cas de l'alimentation des circuits de commande d'automatismes.
La question aborde la même chose en triphasé sans neutre, et le texte précise la réglementation. Effectivement, ce n'est pas courant. Et on ne sait pas tout ; mais on progresse !
17 juillet 2020 à 18:36
La réponse 6 est celle de 1Insp, j'ai oublié de réactiver mon pseudo.
17 juillet 2020 à 19:22
Bonsoir 1Insp. A vrai dire je pensais bien que c'était vous. Pour aborder ce genre de montage peu courant il faut être bien documenté, l'expérience de terrain fait le reste.
Merci encore.
Vous voyez, on assure encore la permanence sur le forum en y consacrant quelques minutes par jour, bien que les années passent. Pour l'instant odorat et goût n'ont pas été affectés. J'espère qu'il en est de même pour vous.
Bien cordialement.
Merci encore.
Bien cordialement.
17 juillet 2020 à 20:55
- 1. Petite décharge électrique sur électromenager
- N°2455 : Bonjour, Depuis peu nous ressentons de très légères décharges (picotements) en touchant les zones métalliques de 2 appareils (lave-vaisselle et grille-pain) branchés sur la même prise. Même problème en branchant le...
- 2. Mesure de perte à la terre avec un mulltimètre
- N°12460 : Bonjour. J'ai un multimètre digital TIBELEC (bon marché) depuis 10 ans au moins, sans la fonction ampèremètre. Pour mesurer des tensions ou des résistances domestiques (quelques dizaines d'Ohms) il est bien. Par contre,...
- 3. Mesure d'isolement moteur électrique
- N°22277 : Bonjour, Je bosse dans l'industriel et je suis très souvent confronté à des mesures d'isolement/enroulement sur moteurs électriques. Pour les moteurs avec plaques à bornes / couplages aucun souci. Par contre ce matin...
- 4. Mesure isolement dans un tableau sous tension
- N°16999 : Bonjour J'ai un défaut d'isolement dont la localisation est quasi certaine. Je veux débrancher le DDR en amont du défaut pour effectuer une mesure d'isolement avec un mégohmmètre entre phase/neutre et terre. Le reste de...
- 5. Conseil pour mesure d'isolement transformateur
- N°10227 : Bonjour chers collègues. Je voudrais savoir comment on peut mesurer le défaut d'isolement au secondaire d'un transformateur ayant 15 câbles unipolaires de 300² par phase ; dans les trois cas de régime du neutre c'est-à-dire :...
- 6. Mesure d'isolement câbles unipolaires de 300²
- N°10195 : Bonjour chers collègues. Je voulais savoir comment on peut mesurer le défaut d'isolement au secondaire d'un transformateur ayant 15 câbles unipolaires de 300² par phase. Merci.
- 7. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 8. Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
- N°7062 : Bonjour, une question aux super pros en ligne : Sachant que lors d'une mesure diélectrique au mégohmmètre, la règle est 1000 ohms par volts, à quelle valeur correspond 30mA de courant de fuite lors de la mesure ?
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. Réaliser mesure d'isolement
- N°16794 : Bonjour. La mesure d’isolement s'effectue sur installation hors tension. Comme je ne peux pas mettre hors tension mon installation, je cherche un appareil pour effectuer la mesure d'isolement avec mon installation sous...
