Réaliser mesure d'isolement
16794
Question Forum Électricité : Réaliser mesure d'isolement
Nourdin
Nourdin
La mesure d’isolement s'effectue sur installation hors tension.
Comme je ne peux pas mettre hors tension mon installation, je cherche un appareil pour effectuer la mesure d'isolement avec mon installation sous tension.
Merci pour vos conseils.
08 mai 2017 à 10:47
Bob
Bob
2 510 messages
Si vous voulez faire une mesure d'isolement c'est que vous avez un ou des défauts d'isolement qui font que votre protection déclenche ?
Pourquoi vous dites alors que vous ne pouvez mettre hors tension votre installation ?
Le contrôle d'isolement se fait circuit par circuit, si vous avez des protections qui sont omnipolaires le contrôle peut donc se faire hors tension sur le circuit ouvert.
08 mai 2017 à 14:33
  • 1. Mesure isolement et électroménager
    N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
  • 2. Mesure d'isolement moteur électrique
    N°22277 : Bonjour, Je bosse dans l'industriel et je suis très souvent confronté à des mesures d'isolement/enroulement sur moteurs électriques. Pour les moteurs avec plaques à bornes / couplages aucun souci. Par contre ce matin...
  • 3. Mesure isolement dans un tableau sous tension
    N°16999 : Bonjour J'ai un défaut d'isolement dont la localisation est quasi certaine. Je veux débrancher le DDR en amont du défaut pour effectuer une mesure d'isolement avec un mégohmmètre entre phase/neutre et terre. Le reste de...
  • 4. Mesure d'isolement câbles unipolaires de 300²
    N°10195 : Bonjour chers collègues. Je voulais savoir comment on peut mesurer le défaut d'isolement au secondaire d'un transformateur ayant 15 câbles unipolaires de 300² par phase. Merci.
  • 5. Conseil pour mesure d'isolement transformateur
    N°10227 : Bonjour chers collègues. Je voudrais savoir comment on peut mesurer le défaut d'isolement au secondaire d'un transformateur ayant 15 câbles unipolaires de 300² par phase ; dans les trois cas de régime du neutre c'est-à-dire :...
  • 6. Calcul du courant de fuite mesure diélectrique
    N°7062 : Bonjour, une question aux super pros en ligne : Sachant que lors d'une mesure diélectrique au mégohmmètre, la règle est 1000 ohms par volts, à quelle valeur correspond 30mA de courant de fuite lors de la mesure ?
  • 7. Mesure de perte à la terre avec un mulltimètre
    N°12460 : Bonjour. J'ai un multimètre digital TIBELEC (bon marché) depuis 10 ans au moins, sans la fonction ampèremètre. Pour mesurer des tensions ou des résistances domestiques (quelques dizaines d'Ohms) il est bien. Par contre,...
  • 8. Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension
    N°8004 : Je travail sur une ligne de tramway et dois fournir une valeur d'isolement de la ligne cependant celle ci pas sous une ligne haute tension qui perturbe et empêche une mesure avec un appareil classique. Quelqu'un a t-il une solution...
  • 9. Mesure d'un défaut d'isolement
    N°4223 : Bonjour, J'ai un testeur d'isolement, je me mets entre la terre et un enroulement d'un moteur, je règle mon testeur à 500 V / 4000 Mohms. Je voudrais savoir à partir de quel valeur on voit un défaut d'isolement. Est-ce qu'on a...
  • 10. Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement
    N°7650 : Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est un défaut d'isolement. Peut-on le mesurer s'il n'y a pas d'appareils branchés ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Réaliser mesure d'isolement >>>
installation electrique cuisinetableau installation electrique monophaseecontrole installation electriquebricovideo astuces de bricolage en video
