Mesure isolement dans un tableau sous tension
Problème installation électrique : Mesure isolement dans un tableau sous tension
J'ai un défaut d'isolement dont la localisation est quasi certaine.
Je veux débrancher le DDR en amont du défaut pour effectuer une mesure d'isolement avec un mégohmmètre entre phase/neutre et terre.
Le reste de l'installation, les autres DDR, étant toujours alimenté.
En effectuant ma mesure est-ce que je ne risque pas de perturber l'installation ?
Si j'injecte mon courant depuis le bornier de terre et que je mets ma seconde pointe sous le disjoncteur d'où viendrait le défaut, je pense ne pas rentrer en conflit avec le reste de l'installation...
Mais je doute quand même c'est pourquoi j'aimerais avoir confirmation.
C'est une mesure rapide et je n'ai pas envie de faire tomber le disjoncteur de branchement mais seulement le DDR où il y a le défaut.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
14 juillet 2017 à 04:36
Aucun problème à faire une mesure d'isolement sur un circuit ou un groupe de circuit hors tension.
Respecter cependant la tension d’essai au plus égale à 500V (je pense que vous êtes en "domestique").
Si le mégohmmètre est sous tension il ne fera pas la mesure, il affichera une erreur, et s'il est en "continuité" il risque des dommages.
Citation :J'ai un doute : doit-on comprendre que vous voulez faire une mesure d'isolement sous tension ?
14 juillet 2017 à 15:12
Bien entendu la mesure d'isolement est effectuée sur une portion du circuit mise hors tension.
J'ai coupé le courant au niveau du DDR de la rangée.
J'avais peur d'entrer "en conflit" avec le reste de l'installation encore sous tension...
Je vous remercie encore.
14 juillet 2017 à 20:34
- 1. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 2. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 3. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 4. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 5. Mélange de neutre sur tableau électrique
- N°22924 : Bonjour tout le monde. Je suis actuellement dans une maison de 92 où le tableau électrique ´ est pas aux normes (pas d’interrupteur diff). J’ai refais mon tableau en entier (avec un logiciel adapté) Tout s’est...
- 6. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 7. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 8. Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension
- N°8004 : Je travail sur une ligne de tramway et dois fournir une valeur d'isolement de la ligne cependant celle ci pas sous une ligne haute tension qui perturbe et empêche une mesure avec un appareil classique. Quelqu'un a t-il une solution...
- 9. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
- 10. Mesure isolement et électroménager
- N°19933 : Bonjour, Peut-on mesurer la résistance d'isolement, entre phase et terre, d'un circuit domestique, hors tension, avec du matériel électroménager, branché à ce circuit. Vu l'envoi de courant haute tension avec un...
