Remplacer fusible à cartouche
Question Forum Électricité : Remplacer fusible à cartouche
J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51
Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V Legrand
Ça poserait un problème que je place le fusible avec les caractéristiques 500V au lieu de 400V, 32A au lieu de 30 ?
Merci de votre aide.
13 juillet 2017 à 20:03
Bonjour. Vous trouverez aisément des fusibles gG gI ou gF compatibles pour des installations domestiques. Les fusibles AM sont destinés à la protection des lignes moteur présentant des pointes d'intensité au démarrage, ce qui n'est pas le cas dans le domestique.
De toutes façons, on préfère les disjoncteurs.
On utilise des calibres normalisés, 32 A et 500 V par exemple.
22 juillet 2017 à 10:32
Bonjour GL.
Les fusibles dont je parle (CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51) sont les fusibles utilisés dans le boiter électrique EDF juste à l'extérieur de l'appartement à côté du compteur électrique, je ne parle pas du tableau électrique dans l'appartement.
Donc si je dois changer ce fusible que me recommandez-vous ?
22 juillet 2017 à 14:02
OK. On devait trouver dans le même environnement le compteur et à côté le disjoncteur de branchement. Puis une liaison vers le tableau de répartition. On se pose donc la question : quelle est l'utilité de ce coffret fusibles qui ferait double emploi avec le disjoncteur de branchement ?
A suivre.
A suivre.
22 juillet 2017 à 16:32
Bonjour à vous,
Je pense que ces fusibles sont ceux d'amont compteur ; bien que ce soit des 14x51 alors que maintenant c'est des 22x58. D'autre part c'est des AD "accompagnement disjoncteur" que le distributeur d'énergie pose dans ses coffrets "amont compteur".
Donc si mon analyse est exacte, vous ne pouvez pas y toucher.
22 juillet 2017 à 16:55
Re bonjour tout le monde,
Il s'agit bien de cela 1Insp c'est bien un AD dans un boîtier plombé qui contient le fusible dont je parle, à mon avis ce boitier est le coupe-circuit. C'est très ancien, l'appartement si je me trompe pas construit entre 1960-1970.
Revenant à ma question le FUSIBLE AM 14X51 32A 500V Legrand est compatible ?
Voici une photo du boîtier plombé.
22 juillet 2017 à 21:31
Bricovidéo Électricité articles à découvrir.
Consulter l'article : Autotransformateurs
Consulter l'article : Fabriquer un dévolteur
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
22 juillet 2017 à 22:33
Ok. Le problème est que ce boitier plombé appartient au distributeur d'énergie et que lui seul peut déplomber et changer un fusible. En aucun cas l'usager ne doit ouvrir le couvercle et intervenir dans ce boitier.
L'opérateur ENEDIS est seul habilité et met en œuvre les procédures de sécurité pour travailler sur un système sous tension.
Mais si un fusible a déclenché, il y a une raison. Le disjoncteur de branchement est là pour déclencher en premier.
Il faut appeler le service de dépannage ENEDIS. Même le dimanche.
22 juillet 2017 à 22:50
Pour conclure, le fusible "Legrand" est compatible en section et tension mais pas en caractéristiques de protection (fusion).
De part ma ou mon ex profession, je n'irais pas plus loin, vu que vous allez opérer sur un domaine qui vous est interdit.
23 juillet 2017 à 11:45
- 1. Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
- N°9809 : Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ? Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver. Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
- 2. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 3. Remplacer porte fusible porcelaine 63A 500V
- N°12299 : Bonjour, J'ai un gros porte fusible porcelaine avec fusible à visser 63A 500V avec la phase et le neutre. Est-ce que je peux le remplacer par quelque chose de plus moderne ? Peut-être un disjoncteur ou autre ? Merci de...
- 4. Remplacer un fusible vieux tableau électrique
- N°14310 : Bonjour, J'ai branché une vieille lampe à une prise électrique et mes plombs ont sauté. Je n'ai plus aucune prise électrique qui fonctionne dans mon appartement. Mon tableau électrique est une antiquité, je ne sais...
- 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 6. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 7. Remplacer vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs
- N°24820 : Bonjour. Je souhaite remplacer mes vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs plus récents. Il est un peu difficile et cher de trouver des disjoncteurs unipolaires. Est-ce que je peux utiliser des disjoncteurs...
- 8. Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
- N°8436 : Bonjour, j'ai un fusible pour ma sonnette à remplacer, mais en magasin je n'ai trouvé que des fusibles de 20A 400V alors que celui qui était déjà là est de 16A 400V. Est-ce que c'est possible de remplacer par le 20A 400V...
- 9. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
