Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Question Forum Electricité : Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ?
Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver.
Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
11 novembre 2010 à 16:13
Réponse électricité 1
Bonjour, la tension affichée est la tension maxi d'utilisation de ce fusible ; par exemple le fusible 20A 250V ne peut être utilisé dans un circuit triphasé 400V.
Par contre je ne trouve pas dans mon catalogue la cartouche 8,5x31,5 en 250V, elle n'est qu'en 400V. Cordialement.
12 novembre 2010 à 07:41
Réponse électricité 2
Bonjour. La longueur de la cartouche est fonction en premier lieu de la tension assignée, donc 31,5 mm pour réseau 400 V. Vous n'avez donc pas le choix car tous les fusibles domestiques de calibres égaux ou supérieurs à 20 A ont une longueur de 31,5 ou 38 mm. Voir E-catalogue Legrand.
L'autre solution est d'installer un disjoncteur modulaire.
13 novembre 2010 à 09:12
Réponse électricité 3
Une question.
Est-ce grave si je remplace un fusible 16A 380V par un fusible 20A 400V ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Une question.
26 février 2013 à 19:00
Réponse électricité 4
Bonjour réponse 3. Si c'est pour protéger une ligne de section 2,5 mm² en bon état vous pouvez le faire.
20 A est le calibre maximum. La tension entre phases normalisée est de 400 V.
26 février 2013 à 21:01
Réponse électricité 5
Erreur à 21 h 01. Un fusible 16 A se remplace par un fusible 16 A ou moins, sachant que c'est un maximum. Il n'y a que dans l'emploi d'un disjoncteur où l'on peut mettre 16 A ou 20 A maxi pour une ligne de PC de section 2,5 mm².
Conclusion : la réponse précédente est donc erronée si l'on se réfère à la norme.
Est-ce grave si on le fait quand même ? On ne bricole pas en électricité.
26 février 2013 à 22:35
- 1. Installer une prise 400 volts 20A
- N°1445 : Bonjour, Je voudrais installer une gazinière vitrocéramique mais celle-ci a une prise de 400 volts 20A alors que dans ma cuisine je n'ai que des prises 220 Volts...Comment installer une nouvelle prise 400 volts ? Ou comment...
- 2. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 3. Remplacer un fusible 400V-20A par un 380V-20A
- N°10156 : Bonsoir, J'ai un chauffage électrique qui apparemment est trop gourmand ou a un dysfonctionnement car dès que je le branche, le fusible du circuit claque (ce chauffage ne sert jamais, c'est un appartement habité uniquement...
- 4. 400 Volts perdus installation électrique
- N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
- 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 7. Peut-on remplacer un fusible de 16 A 400V par un 20A 400V
- N°8436 : Bonjour, j'ai un fusible pour ma sonnette à remplacer, mais en magasin je n'ai trouvé que des fusibles de 20A 400V alors que celui qui était déjà là est de 16A 400V. Est-ce que c'est possible de remplacer par le 20A 400V...
- 8. Conseil remplacement fusible 380 20A par un 220 20A
- N°10535 : Bonjour à tous, question certainement bête mais je n'y connais rien donc... J'ai un fusible 380v 20A, peut il se mettre à la place d'un 220v 20A ? Merci pour vos réponses.
- 9. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 10. Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
- N°11640 : Bonjour, Je dispose de plusieurs disjoncteurs 10A, 16A, 20A, 32A... en 400V que je voudrais les installer sur mon tableau en 230V, et je cherche comment les brancher ? Un schéma serait parfait. Merci par avance de toute réponse....
