Multiprises de trop risque d'incendie
Question Forum Electricité : Multiprises de trop risque d'incendie
Bonjour, je vous expose mon cas : je possède un disjoncteur de 16 ampères qui protège 5 prises murales.
Sur l'une de ces prises murales j'ai : une multiprise avec mon ordinateur portable 120W, éclairage aquarium 11W, chauffage aqua 50W, filtre aqua 5W, électrovanne co2 aqua 1,5W, imprimante, téléphone fixe, Box ADSL.
Je voulais savoir si je pouvais sur une des autres prises murales du circuit mettre une autre multiprise avec environ 80 Watts d'appareil (autre aquarium avec tout le matériel).
J'ai lu qu'avec un 16A il ne fallait pas dépasser 3500W, seulement j'ai lu aussi que sur un circuit il ne devait pas y avoir plus de 5 prises.
Pouvez-vous m'éclairer, dois-je racheter un disjoncteur et faire une autre prise.
J'avais également pensé à une multiprise avec disjoncteur intégré, c'est utile ? Merci.
11 novembre 2010 à 15:21
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, quand vous dites multiprises je pense que ce sont des réglettes, genre blocs bureautique ; vous pouvez car les puissances affichées ne sont pas conséquentes.
Ces blocs de PC ne sont pas décomptés dans le nombre maxi par circuits.
Le nombre de 5 PC par circuit, c'est quand elles sont câblées en 1,5².
12 novembre 2010 à 07:33
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Effectivement il y a un nombre maxi de prises par circuit, mais ce qui compte c'est le nombre de prises fixées au mur, pas les multiprises que vous branchez dessus.
Donc dans l'absolu, vous pouvez mettre autant de multiprises que vous voulez, sachant néanmoins, qu'il faut éviter de multiplier ce genre d'accessoires. Mais tant qu'il s'agit de circuits de faible puissance comme les votre, il n'y a pas de problème.
Si votre circuit est en 2,5² le nombre maxi de prises est de 8.
Pour rappel le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boîtier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boîtier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boîtier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boîtier --> 3 socles décomptés.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
ou
12 novembre 2010 à 13:48
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Je voulais bien dire :
Si votre circuit est en 2,5² le nombre maxi de prises dans le mur est de 8.
12 novembre 2010 à 15:29
- 1. Fil de phase coupé risque d'incendie
- N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
- 2. Risque incendie fil électrique endommagé ?
- N°24524 : Bonsoir à tous. Je suis désolé de vous poser une question qui doit être très simple pour un électricien ou quelqu'un qui s'y connaît, mais j'aimerais savoir s'il y a un risque d'incendie pouvant provenir d'un fil...
- 3. Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
- N°16788 : Bonjour à tous ! Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison. Des spots classiques LED GU10 en 230...
- 4. Puissance électrique risque d'incendie
- N°6961 : Bonjour, j'ai une petite installation en 1.5mm² où est connecté du matériel de petite puissance (au total 300 W). Y a-t-il un risque d'incendie si le neutre touche la phase (en sachant que mon installation est équipée d'un...
- 5. Logique sécurité des multiprises
- N°25072 : Bonjour. Je me pose une question sur les multiprises pour les prises de courant standard, type 16A. Alors je sais, les multiprises sont à éviter de préférence pour les risques qu’elles peuvent présenter (de surcharge...
- 6. Ampoule grillée va et vient enclenché risque d'incendie ?
- N°17935 : Bonjour. J'ai découvert l'ampoule de mon couloir ne s'éclairant pas en actionnant un interrupteur va et vient. Par réflexe, je suis allé actionner le second... toujours rien ! Elle est donc grillée mais je ne sais plus si...
- 7. Avis passage câbles détecteur incendie
- N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
- 8. Utilisation chanvre risque d'incendie
- N°4530 : Bonjour, nous avons choisi d'utiliser dans nos cloisons de la laine de chanvre comme isolant phonique, cependant celle-ci contrairement à la laine minérale est inflammable. A travers les inévitables trous présents dans les...
- 9. Sécurité multiprises prises encastrées
- N°19324 : Bonjour, J'ai une question purement théorique pour vérifier avoir bien compris l'utilisation des multiprises. J'ai une installation réalisée par un électricien. Il a tiré une ligne qui possède son propre disjoncteur de...
- 10. Inquiétude fil électrique légèrement dénudé
- N°13904 : Bonsoir, En changeant l'interrupteur de la chambre de mon fils (un problème de dernière minute) j'ai vu qu'un des fils (le rouge, je pense que c'est la phase vu que l'autre est orange) était à peine un peu dénudé (sur une...
