Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
Question Forum Électricité : Spot led et risque incendie vrai ou faux ?
Bonjour à tous !
Suite installation de luminaire dans ma maison qui vient d'être fini, je viens à vous sur un point qui me tracasse, j'ai donc posé plus de 30 spots dans ma maison.
Des spots classiques LED GU10 en 230 volts. Pour celui de la salle de bain, j'en ai trouvé un IP65 sans transfo mais avec joint d'étanchéité. Tous ont la même ampoule. Ils ont été posés avec des cloches SpotClip.
Cependant, malgré les précautions que j'ai appliquées, j'ai toujours un petit doute sur le fait de risquer ou non un incendie avec des Spot LED dans un plafond avec laine de verre et papier kraft en surface.
En effet, j'ai beau avoir mis des protections pour spot à encastrer, ils ne sont pas de conception étanche et ils peuvent très bien bouger à l'avenir.
Je me demande ainsi si je risque un départ d'incendie si nous posons l'éventualité que mon pare vapeur (papier kraft) reste en permanence en contact avec mon spot LED ? Dans le cas où mon spotclip ne fasse pas son boulot.
Dans le CPT 3693 il est indiqué que ; "les spots à LED, une fois recouverts par un isolant, peuvent voir leur température augmenter dans une moindre mesure. Cette surchauffe, si elle ne constitue pas un risque avéré de départ d’incendie, peut néanmoins conduire à une réduction très importante de la durée de vie du spot, non prévu pour fonctionner à haute température."
Mais ce CPT correspond à la mise en œuvre des procédés d’isolation thermique de combles par soufflage d’isolant en vrac.
Ce que j'imagine ne correspond pas à mon cas puisque moi c'est rouleau avec pare vapeur.
De plus il indique que ; "Le capot doit être conçu de telle façon qu’il soit étanche aux poussières."
Là encore bizarre puisque que les capots hellermanntyton modèle Spotclip vendus chez Leroy Merlin ne sont pas étanches, y compris les autres.
J'ai donc fait un tour sur le CPT 3647 : "Mise en œuvre des procédés d’isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles perdus faisant l’objet d’un Avis Technique, Document Technique d’Application ou Constat de Traditionnalité."
Mais dans celui-ci rien n'est indiqué à propos des spots.
J'ai donc fait un tour sur la norme NF C15 100 mais là encore je n'ai rien vu.
En fouillant un peu sur le net, certains affirment que le dégagement de chaleur des spots LED ne suffisent pas à déclencher un incendie.
"Les matériaux isolants - en général en rouleaux - que l'on va trouver parfois dans les faux-plafonds sont l'ennemi principal du spot encastrable.
S'il n'est pris aucune précaution dans l'installation du spot encastrable, ce dernier va donc se trouver au contact de l'isolant qui va l'épouser parfaitement et ainsi "l'étouffer". La chaleur au niveau du spot va grimper. Nous avons déjà évoqué le cas de l'halogène, où cette température anormale peut déboucher sur un risque d'incendie.
Pour la LED il s'agira ni plus ni moins que de la défaillance prématurée de l'électronique.
Du coup je sais pas où j'en suis avec mes spots LED et mon papier kraft.
Est-ce que je risque quelque chose ?
Je n'ai pas trouvé de documents officiels qui prouvent qu'il n'y a aucun risque de départ d'incendie avec spot led et isolant en contact (ce dernier étant considéré combustible car papier kraft).
Merci à vous.
Merci à vous.
07 mai 2017 à 07:57
Bonjour. Vos interrogations sont légitimes et nous les partageons.
Le site du fabricant Protection pour spot encastrable précise les domaines d'emploi de chacun de leurs produits. La classe M0 pour la laine déroulée semble compatible.
Un service clients peut répondre aux questions.
Isover : "Naturellement non combustibles, les laines de verre sont classées A1 ou A2 selon le système européen des Euroclasses de réaction au feu."
Vous trouverez d'autres renseignements en tapant "pot isolation spots encastrés" sur un moteur de recherche.
On ne peut donc répondre avec certitude. Vous pouvez néanmoins fabriquer une petite maquette avec planche, spot, pot, isolant minéral. Vous recouvrez bien le pot avec l'isolant et allumez le spot pendant suffisamment longtemps. Il restera à évaluer l'augmentation de température. Et vous verrez si l'ensemble isolant avec papier kraft convient. On peut penser que oui, mais rien ne vaut l'expérience dans votre cas.
La défaillance de l'électronique est toujours possible. Le convertisseur, déporté ou non, doit répondre à des normes précises quant à sa résistance à l'augmentation de température. Mais ceci nécessite d'approfondir. Un sujet intéressant.
07 mai 2017 à 22:09
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Conseils spot led et consuel
- N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 5. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 6. Questions diverses sur les LED encastrables
- N°15233 : Bonjour, Et merci pour le travail sur ce site très complet... Je rénove ma maison, et malgré mes recherches et demandes de conseils dans les magasins de bricolage, j'ai besoin d'aide ! Mon projet (cf plan) : installer des...
- 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 8. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
- N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
- 9. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 10. Fil de phase coupé risque d'incendie
- N°5423 : Bonjour à tous, voilà j'ai un fil de phase qui est un peu coupé (coup de cutter en dénudant le câble), cet endroit est en contact avec une plaque de placo-papier, y a-t-il un risque d'incendie, si oui, comment puis-je faire...
